für ein Schulprojekt möchte ich 9 RGB-LEDs mit einem AT89C5131 ansprechen. Da dieser "nur" 32 Ausgänge hat und ich diese nicht alle für die LEDs verbraten will (das wären nämlich 27), wollte ich das ganze über einen Decoder lösen.
Dabei dachte ich an einen von diesen:
Datenblatt: http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/CD4514BC.PDF
Conrad 1: http://www.conrad.de/ce/de/product/1...er-Low-Ausgang
Conrad 2: http://www.conrad.de/ce/de/product/1...r-High-Ausgang
Eine der folgenden LED Typen möchte ich damit ansprechen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...m-Max-1800-mcd
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...-mm-253020-mcd
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...-mm-403045-mcd
Das Problem ist jetzt nur, das ich nicht weiß, ob der Decoder überhaupt das richtige macht, davon würde ich zwei Stück nehmen und diese dann an den Mikrocontroller hängen. Was genau ist jetzt der Unterschied zwischen der HIGH und LOW Version?
Bei den LEDs bin ich mir auch nicht ganz sicher. Wie hell sind die denn genau, bzw. welche ist da am geschicktesten? Auf was muss ich dann achten beim Anschließen? Kann ich die direkt an den Decoder hängen, oder muss ich die Ausgänge noch mittels Transistoren verstärken? Wenn ja, gibt es da sowas wie Transistor-Arrays? Müssen da dann auch Wiederstände davor?
Muss ich dann zwischen LED und Decoder noch ein Flip-Flop basteln, oder hab ich das richtig verstanden, dass der Decoder das zuletzt übermittelte Signal an der Adresse hält?
Das sind ziemlich viele Fragen auf einmal. Was Elektronik angeht kann ich zwar die ein oder andere Schaltung zusammenbasteln, aber selbst erstellen fällt mir dann doch ein wenig schwierig.
Vielen Dank für alle Antworten!
Der Eisvogle
Zitieren
