Thema: Bumper
    Bumper
    Ich hätte da eine Idee für einen recht einfachen Bumper.
    Wollte hier mal kurz vorstellen, da ich denke das es eine rehct einfache, extrem günstige und auch hoffentlich funktionierende Idee ist...
    Bin selbst totaler Anfänger Bild
    Es sollen 2 Kontate nebeneinander sein anstatt nur einer, welche dann von dem Blech gebrückt werden.
    Ihr könnt ja mal sagen was ihr davon haltet.
    Ich
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bumper.jpg
    LEV
    schöne Idee, erstmal.
    Aber du solltest das Blech als einen Kontakt benutzen,
    der den "inneren" Kontakt berühren kann.
    Wenn du zwei Kontakte überbrücken willst,
    muss der Druck doch ziemlich genau waagerecht gerichtet sein.
    Oder ?
    Du könntest aber auch einen Microschalter unten rein setzen.
    So einfach und günstig wäre es dann aber nicht mehr. Bild
    Gruß Jan
    Erstmal danke für die schnelle antwort...
    Ja du hast recht, also doch so wie ursprüglich geplant..
    sonst müsste der druck auch zu gross sein.
    so könnte man rein theoretisch auch größere bumper bauen welche dann zwar aus einem blehc assen bestehen, aber innen mehrere Kontakte haben oder nicht??wäre natürlich nicht so genaus wei sehr viele einzelne, aber wesentlich einfacher...
    Ich
