Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: RN-XV WiFly Modul von Sparkfun
Baum-Darstellung
  1. #10
    Die Datenrate über wlan ist einstellbar von 1Mbit/s bis 54Mbit/s
    UART Baud rate von 2400 bis 921600
    Die Einstellung 54 Mbit/s funktioniert auch bei niedrigster Transmit power über 2 Stockwerke bei relativ ungünstigen Verhältnissen zwischen router und Wifly. Die Transmit power kann man noch um 12 dbm erhöhen. Da ist also noch etwas Luft nach oben.
    Der Flaschenhals ist wohl eher die Dateneingabe. Mit dem o.g. Basic Programm komme ich nur bis 19200 baud. Was aber wohl an dem Attiny2313 liegt. Hohe UART Baud raten konnte ich nur behelfsmäßig wie folgt testen:
    $regfile = "ATTINY2313.dat"
      Config Pind.0 = Input
      Config Pind.1 = Output
    Do
        Portd.1 = Pind.0
    Loop
    So kommen alle Eingaben bis 460800 korrekt retour.
    Bei 921600 kommt überwiegend Schrott. Dies liegt wohl am zu langsamen Attiny (8 MHz) und nicht am WiFly.
    (Nachtrag: warum einfach wenn´s auch kompliziert geht. habe eben am Wifly einfach Tx und Rx kurzgeschlossen und schon gehn auch 921600 baud)
    Alles hängt sicher auch noch davon ab, wie ausgelastet das Netz ist. Habe keine Ahnung was bei der Übertragung wirklich passiert. Ich brauche auch keine hohe Raten und gehe lieber auf 1 Mbit/sec runter, wodurch die Reichweite steigt. Einen Vergleich mit dem Easyradio kann ich erst im Frühjahr ziehen, wenn der rasenrobo wieder läuft. Dann wird sich´s zeigen ob auch Störungen von den Motoren etc. weggesteckt werden.
    Bis jetzt bin ich aber voll zufrieden.
    Grüße
    Christian
    Geändert von Christian H (22.12.2012 um 21:55 Uhr)
  1. XBee Adapter Board von Sparkfun?
    Von spelli2001 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.07.2012, 14:44
  2. Ausgangswerte Beschleunigungssensor Sparkfun ADXL322
    Von jevermeister im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 13:52
  3. IR Sensor modul 3 von conrad
    Von Monsta im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 18:34
  4. Sparkfun Sammelbestellung, allerlei schönes Zeugs!
    Von Willa im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 08:00
  5. Sparkfun - Sammelbestellung
    Von flyingcat im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 13:58
