Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wer hilft??? Schrittmotor an Arduino Uno ( BERGER LAHR RDM 57 Pollin 1,95 € )
    Ich experimentiere mit einem Schrittmotor von Pollin
    http://www.pollin.de/shop/dt/Njk5OTg...AHR_RDM57.html
    und möchte diesen gerne an einen Arduino Uno anschliessen. Datenblatt des Motors findet man hier
    http://lukask.dyndns.org/files/datas...e/rdm_5712.pdf
    Da das Arduino Board nun nur begrenzt pro Port Strom liefert, möchte ich gerne die Ansteuerung so einfach wie möglich auf einem Breadboard umsetzen. Externe Spannung denke ich mal ist nötig, aber wie hoch und wie die Verstärkung realisiert werden muss, da fehlts an Wissen...
    ( Als langzeitiger Passivnutzer dieses Boards habe ich mich nun entschlossen dieser Community beizutreten, deshalb HI an Alle )
    Geändert von durino (15.12.2012 um 21:51 Uhr)
    "Was interessiert mich die Vergangenheit, wenn es die Zukunft ist, in der ich lebe"
    Stralsund
    Herzlich willkommen
    Schau Dir mal den L297 an. Das ist ein IC, der extra für die Ansteuerung von Schrittmotoren ausgelegt ist. Es gibt ein Taktsignal und ein Richtungssignal. Im Wiki sollte es dazu auch noch einiges geben
    Der L297 ist sicher nicht schlecht, aber nur die Hälfte einer möglichen Schaltung. Der L297 nimmt Dir die Arbeit ab die Spulen deines Schrittmotors richtig anzusteuern. Mit ihm kannst Du einen Schrittmotor nur mit einem Tackt und Richtungssignal steuern. Aber hinter den L297 muß noch ein Treiber(Verstärker) geschaltet werden. Oft kommt hier der L298 zum Einsatz der bis 2A Spulenstrom belastbar ist. Für Dich reicht aber auch der kleinere Bruder, der L293 (L6219 geht auch). Dieser ist allerdings nicht in der Lage den Strom für den Schrittmotor zu regeln! Hier muß einfach die maximale Motorspannung als Versorgungsspannung gewählt werden. Willst Du komplett ohne integriete Bausteine auskommen dann kannst Du einen Schrittmotor auch mit zwei Halbbrücken betreiben.
    Hier noch mal ein Link für die wichtigen Grundlagen!
    Geändert von dussel07 (16.12.2012 um 12:16 Uhr)
    Neuer Benutzer
    Wadgassen
    Du brauchst einen Schrittmotortreiber mit Chopper der den Strom begrenzt.
    Dazu kann man die bekannten Chip`s L297,L298 nutzen.
    Schau dir mal diese Platine an:
    http://www.strippenstrolch.de/9-1-2-...tine-l298.html
    Danke für die Antworten. Ich habe mich für ein günstiges Motor shield entschieden. Nun laufen beide Motoren einwandfrei.
  1. Schaltercodierung Berger Lahr D380.11RS
    Von Devil im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 18:56
  2. Frage zu Berger Lahr WS 5-9
    Von forgoden im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.07.2011, 14:19
  3. [S] Anleitung bzw Anschlussplan für Berger Lahr D550.50 RS
    Von 021aet04 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 21:42
  4. Berger Lahr RDM 253/50
    Von U035PA im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 15:09
  5. Datenblatt Berger-Lahr Schrittmotor ???
    Von jumbo im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 03.11.2005, 18:16
