Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: No access to /dev/mem
    Hohenems
    Hi Kampi,
    ich habe es nun mit der LIB deines Links versucht und es geht!!!
    Die vorher von mir verwendete RPi.GPIO-0.4.1a.tar.gz ist SCHROTT
    Danke für deine Hilfe
    Ahh ok Bild
    Dann bin ich ja beruhigt Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hallo Pinsel,
    wenn ich so etwas lese, kriege ich immer einen dicken Hals:
    Woher nimst du eigentlich die Kompetenz, die Arbeit anderer Programmierer so zu beurteilen?
    Um dir mal gleiches widerfahren zu lassen:
    ich gebe in der Console sudo python program.py ein und erhalte:
    Traceback (most recent call last):
    File "python001.py", line 4, in <module>
    GPIO.setup(26, GPIO.OUT)
    RPi.GPIO.ModeNotSetException: Please set mode using GPIO.setmode(GPIO.BOARD) or GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    Hier mein kleines Programm:
    import RPi.GPIO as GPIO
    import time
    while True:
        GPIO.output(26, True)
        time.sleep(1)
        GPIO.output(26, False)
        time.sleep(1)
    Du kannst offensichtlich nicht lesen. In der Fehlermeldung steht: Please set mode using GPIO.setmode. Bevor du also rumtrötest, lern lesen und programmieren.
    MfG Klebwax
    Hohenems
    hallo klebwax,
    du hast recht, ich hätte mich nicht so scharf äussern dürfen. natürlich habe ich die meldung gelesen, aber keine möglichkeit gefunden das programm so zu ändern dass es läuft.
    tatsache ist, dass das programm mit der LIB nicht gelaufen ist. wenn du dich schon äusserst, wäre es auch angemessen die lösung dieses problems zu präsentieren, um mir, der programmieren lernen will, zu helfen.
    Hallo ihr beiden,
    die genauere Beschreibung der Lib ist hier zu finden:
    http://pypi.python.org/pypi/RPi.GPIO
    Du hast anscheinend einfach nur ein "GPIO.Setmode" vergessen, was auch den Fehler verursacht (siehe am Anfang des Programmes). Probier das nochmal so aus und dann sollte es denk ich mal auch mit der anderen funktionieren Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hohenems
    habe ich gestern schon probiert (ich kann ja lesen Bild  ) , geht leider nicht.
    Fehlermeldung: GPIO.Setmode(GPIO.BOARD)
    AttributeError: 'module' object has no attribute 'Setmode'
    Egal, mit der anderen Lib funktioniert es ja.
    Wenn du lesen würdest, wäre dir klar, daß du keine andere Library sondern eine ältere Verion der gleichen Library verwendest. Du könntest dann auch rausbekommen, welche Bugs in der neueren Version beseitigt sind. Und wenn du wirklich lesen könntest, wüsstest du, wo dein Fehler liegt:
    MfG Klebwax
    Hohenems
    Stimmt nicht!!! Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!
    Nun habe ich es fehlerfrei hinbekommen:
    import time
    GPIO.setwarnings(False)
    while True:
        time.sleep(1)
        time.sleep(1)
    Danke allen Mitwirkenden.
  1. Access Point mit Batterie betreiben
    Von jackjack im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.07.2010, 15:45
  2. Eclipse & OpenOCD: AHBAP; Sticky und Mem Read Error
    Von Gladio im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 13:11
  3. Access Point gesucht
    Von Goldenflash im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 09:44
  4. EEPROM ACCESS
    Von The Man im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 03.03.2007, 19:22
  5. Access Violation in 2D-Array-Berechnung
    Von tobimc im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 13:00
