Hallo NXTman,
die geteilte Nutzung könnte man durchführen, aber nur entweder oder, aber nie zeitgleich. Du müsstest eine weiteren Ausgang spendieren, der dir die Ausgänge PD0 und PD1 entweder auf deinen MAX232 legt, oder an deine LED-Matrix.
Für das Umschalten gibt es auch verschiedene andere Möglichkeiten. Das kommt ganz darauf an, wie deine LEDMatrix aufgebaut ist. Ich habe gerade nicht nicht im Kopf, ob der MAX232 einen Enable-Eingang hat. Falls nicht könnte man hier vielleicht mit 4 Widerständen und zwei Transistoren eine "Sperr-Schaltung" bauen.
Und zur zweiten Frage: Den MAX232 brauchst du in jedem Fall. Die Pegel auf der RS232-Seite sind +12V und - 12V (oder +/-15V). Und auf Atmel-Seite 0V und 5V. Nicht nur dass der Atmel die benötigten Spannungen gar nicht liefern kann. Mit den +12V und -12V wirst du dir ganz sicher auch den Eingang des Atmel zerstören. Also bitte gar nicht erst probieren!
Viele Grüße
Andreas
						 Zitieren
Zitieren
