Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Atmega8 rs232 und die zugehörigen ports gleichzeitig nutzen
Baum-Darstellung
  1. #6
    Soltau - Niedersachsen
    Wenn Du noch Pins frei hast, lohnt es sich vielleicht die LEDs von den RX/TX Pins wieder zu entfernen?
    Worauf ist die Schaltung denn aufgebaut?
    Wie hast Du den Controller damals programmiert?
    Wenn das geht könntest Du ja im Programm neue Pins definieren.
    Dann hättest Du die RX/TX Pins wieder komplett frei. Was nicht geht ist die Kabel von RS232 direkt anschliessen. Mit dem mySmartUSB MKII z.B. könnte man allerdings direkt an die Pins gehen, da sie schon TTL-Pegel haben.
    Bei SoftwareUART benötigst Du den MAX232 auch weil die Spanung am PC nicht direkt TTL-Pegal kompatibel ist. Du bildest damit nur die UART auf anderen Pins ab, das ändert nichts am TTL Problem. Allerdings nur wenn du das Signal "ganz normal" aus der D-Sub Buchse holst.
    Geändert von HeXPloreR (15.12.2012 um 14:13 Uhr)
  1. ATmega8 gleichzeitig I²C Master und Slave?
    Von teamohnename im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.02.2012, 19:31
  2. C-Control/Basic Unit und LCD ohne Digi-Ports zu nutzen
    Von beppe0815 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 12:33
  3. Library editieren und Ports anders zu nutzen?
    Von jodertan im Forum Asuro
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.01.2008, 13:57
  4. Portpin "gleichzeitig" als Ein-und Ausgang nutzen?
    Von dl1akp im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 21:09
  5. 8051 Port 2 externen Speicher und I/O gleichzeitig nutzen
    Von harry1976 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 16:31
