1234567890
1234567890
Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 22:00 Uhr)
Ich hätte eine Fräse samt Rundtisch im Angebot
Oh man, ebene Flächen feilen, das ist auch schon 5 Jahre her, das waren noch Zeiten. Bis sie uns gezeigt hatten wie Fräsen funktionieren![]()
Ja, Feilen hab ich auch in meiner Ausbildung gehabt. Deshalb wollt ich mir das ersparen
Naja, ich glaub ich machs dann doch. Bei Alu und den 3 Stellen geht das noch.
Wenn dir eine eingermaßen solide Ständerbohrmaschine zur Verfügung steht könntest du ggf an der entspr. Stelle auch ein kleines Sackloch in die Welle machen in das im eingebauten Zustand ein Gewindestift ("Madenschraube") ragt und die Welle somit sperrt. Du müsstest allerdings mit einem Zentrierbohrer zunächst ein Zentrierloch machen, ein normaler Spiralbohrer läuft natürlich weg auf der Achse.
Malte
Haben die Schenkel und das Zahnrad auch diese Abflachung? Wenn ja müsstest du die gesamte Welle abfeilen. Du könntest in deiner Nähe versuche jemanden zu finden (eventuell eine Firma) die dir das Teil fräst. Einen Versuch wäre es wert.
Ansonsten könntest du es so versuchen wie ich oben bzw Malte geschrieben hat.
Bei den Schenkeln könntest du eventuell noch einen Schlitz hineinschneiden und die Welle klemmen.
MfG Hannes
Ne, sind alles durchgängige Löcher. Die entsprechenden Stellen zu Feilen erscheint mir mittlerweile am einfachsten.
