- 12V Akku mit 280 Ah bauen
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Abgeflachte Welle - Woher beziehen?
    ich brauche für ein Projekt eine Abgeflachte Welle, wie man sie normalerweise bei Motoren findet.
    Durchmesser: 5mm
    Länge: ca. 100mm
    Material: Alu oder Stahl
    Doch leider konnte ich bisher keinen Shop finden, der solche Wellen anbietet. Kennt da jmd. etwas?
    Niklasdorf
    Hast du irgendwie Zugang zu einer Fräse?
    Eine direkte Bezugsquelle wüsste ich keine.
    Wäre es eventuell möglich eine (andere) Kupplung zu montieren.
    MfG Hannes
    Ne, hab leider keine Fräse zur Verfügung.
    Im Anhang ist ein Bild der Konstruktion.
    Notfalls kann ich auch einfach eine Aluwelle nehmen und die entsprechenden Stellen feilen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken welle.jpg
    Niklasdorf
    Wäre es nicht einfacher wenn du mit einer Spann- oder Scherstift arbeitest?
    Oder sind die Teile bereits gefertigt?
    MfG Hannes
    Die Welle dient zu Kraftübertragung bzw. Verbindung von verschiedenen Teilen.
    Angetrieben wird über das Zahnrad in der Mitte, und die beiden Teile außen sollen dann schwenken. Es muss also eine durchgehende Wellen sein.
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 22:00 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Trapezspindel oder etwas vergleichbares, woher beziehen
    Von jcrypter im Forum Mechanik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.11.2011, 07:46
  2. Woher Einzelstecker/Buchsen zum Anschluss an Pins beziehen
    Von chris@franke im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 06:40
  3. Suche Adapter von 1,5mm Welle auf 2,0mm Welle
    Von Rafter im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 16:41
  4. Welche Stoßdämpfer, und woher beziehen?
    Von NemesisoD im Forum Mechanik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 14:10
  5. Woher ASURO-Buch beziehen...
    Von duc750 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 07:34
12V Akku bauen
