Erstmal bitte [ CODE ] Tags im Forum nutzen sonst ist das extrem unübersichtlich (Du kannst Beiträge nachträglich editieren btw.).
Dann siehe:
http://www.arexx.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=1946
Wird nächste Woche neu hochgeladen aber bis dahin bitte noch die vorherige Version der Beispielprogramme verwenden
oder eben kurz die eine Zeile da ändern und neu compilieren damit der richtige Testmodus aktiv ist.
Und kann es sein das Du eine ganz ganz alte Version des RobotLoaders verwendest?
Aktuell gibt es schon 2.4a: https://www.roboternetz.de/community...botLoader-2-4a
Die <%(16,51 ... Ausgaben sollten im Terminal nicht angezeigt werden die sind nur für die Display ansicht für die Drehgeber.
Wie auch immer, aus dem Zeichensalat konnte ich immerhin schonmal folgendes erkennen:
UB: 05.71V
Was für Akkus verwendest Du und sind die voll geladen (sicher nicht, sehen ziemlich leer aus)?
Die müssen voll geladen sein sonst wird der Test nicht klappen.
Du solltest es wie auch gesagt OHNE den angeschlossenen Motor testen.
Das ist wichtig um zu sehen wie die Stromaufnahme ohne den Motor ist.
MfG,
SlyD
Zitieren
