Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: RP6 motor
    RP6 motor
    wenn ich jetzt meinen Roboter anschalte fängt der rechte Motor sofort auf voller Geschwindigkeit an zu laufen.
    Es ist aber noch kein Programm gestartet.
    Was soll ich machen?
    Paderborn
    wie immer (bei allem): Bitte viel(!) mehr Infos posten.
    Sonst muss ich erst meine Kristallkugel befragen, aber die ist nicht gerade zuverlässig Bild
    - Was genau(!) wurde als letztes mit dem Roboter gemacht, wurde etwas an der Hardware modifiziert usw.?
    - Was sonst irgendwas am Roboter modifiziert?
    - Wurden dabei immer die Sicherheitshinweise die in der Anleitung angegeben sind beachtet?
    (ESD Schutz!!!)
    - Kontrolliere ALLE Kabel und Steckverbinder die vom Roboter ins Chassis führen. Irgendwo eine Beschädigung
    zu erkennen? Nichts irgendwo eingeklemmt o.ä.?
    - Sind im Bereich der MOSFETs auf der Platine Beschädigungen zu erkennen oder z.B. Lötzinnspritzer / Metallreste draufgeflogen?
    - Rückseite der Platine auch kontrollieren!
    - Wie verhalten sich die LEDs direkt nach dem Einschalten?
    - Was passiert wenn der Start/Stop Reset taster gedrückt wird?
    - Ändert sich das Verhalten wenn das USB Interface angeschlossen / nicht angeschlossen wurde und ggf. im RobotLoader "hold in reset" aktiviert wird?
    - Kann denn ein neues Programm in den Roboter geladen werden? (hold in reset vorher wieder deaktivieren)
    - Falls ja, Ausgabe des Motortests hier posten.
    MfG,
    SlyD
    also
    wir haben fotowiederstände angeschlossen und leds aber es lief alles wunderbar
    alles kabel und stecker sind ok keine Beschädigung
    Mosfets ok nichts zu erkennen lötspritzer wurden entfernt
    Rückseite alles ok
    LED verhalten sich normal nach dem einschalten
    wenn der start stop taster gedrückt wird startet der roboter das eingespreicherte programm
    verhalten ändert sich mit Roboter interface nicht
    was ist ein motortest?
    danke marian otte
    Paderborn
    d.H. es waren mal welche vorhanden? Wo genau und wurde der Roboter
    angeschaltet als die noch vorhanden waren?
    Kurzschlüsse egal wo auf der Platine können die Elektronik natürlich beschädigen!
    Ich meine übrigens nicht Flussmittel (das braun/durchsichtige Zeug) - sondern Lot (=silbrige Farbe) das weggespritzt ist.
    Anleitung hast Du wohl nicht gelesen? Bild
    Es gibt ein umfangreiches Diagnoseprogramm für den RP6!
    (Auch Selbsttest bzw. "Selftest" genannt)
    Zieh den betroffenen Motor erstmal ab (Stecker auf unterseite des Mainboards)
    und lade das Programm in den Roboter.
    Dann im Menü Test "c" Encoder Duty Cycle test auswählen.
    Dort eintippen:
    50 + Enter
    0 + Enter
    bwd + Enter
    50 + Enter
    0 + Enter
    fwd + Enter
    x + Enter
    Alles jeweils mit zwei drei Sekunden Pause dazwischen!
    (+ Enter heisst Enter drücken)
    Dann noch kurz Test 8 laufen lassen, da der Motor abgezogen ist, wird
    der fehlschlagen.
    Ausgabe kopieren (Doppelklick ins Terminal Fenster, ziehen/markieren, STRG+C, STRG+V)
    oder Terminalinhalt per Menü speichern.
    Das dient dazu die Stromaufnahme ohne Motor zu ermitteln.
    So, dann Roboter abschalten, Motor wieder dran und das oben gleich nochmal exakt
    so wiederholen und wieder Ergebnisse kopieren bzw. per Menü im RobotLoader speichern und
    dann hier anhängen.
    MfG,
    SlyD
    RobotLoader Serial Terminal - type ".help" for command list!
    [RP6BOOT]
    [READY]
    RP6 Robot Base Selftest
    ATTENTION: FACTORY VERSION!
    You need to use a laboratory Power supply set to 7.20V!
    ### ATTENTION!!! DANGER!!! WARNING!!!
    Make sure that the RP6 CAN __NOT__ MOVE!
    The caterpillar tracks should NOT touch the ground!
    (hold it in your hands for example...)
    THE RP6 WILL START MOVING IN TEST 8! YOU CAN DAMAGE IT IF YOU DO NOT
    MAKE SURE THAT IT CAN __NOT__ MOVE!
    Make sure both crawler tracks are FREE RUNNING! DO NOT BLOCK THEM!
    Please enter "x" and hit Enter to continue!
    Hint: This program requires a newline character ("\n") at the end of
    all input lines!
    [RP6BOOT]
    [READY]
    [RP6BOOT]
    [READY]
    # x
    all input lines!
    # x
    ######### RP6 Robot Base Selftest #########
    ######### FACTORY VERSION (!! 7.2V !!) v. 1.5 - 25.07.2012 #########
    ##### Main Menu ######### Advanced Menu #####
    # 0 - Run ALL Selftests (0- Bild   # s - Move at speed Test #
    # 1 - PowerOn Test # d - Move distance Test #
    # 2 - LED Test # c - Encoder Duty-Cycle Test #
    # 3 - Voltage Sensor Test # #
    # 4 - Bumper Test # #
    # 5 - Light Sensor Test # #
    # 6 - ACS (and RC5 receive) Test # #
    # 7 - IRCOMM/RC5 Test # System voltage is: #
    # 8 - Motors and Encoders Test # 06.53V #
    # Please enter your choice (1-8, s, d, c)! #
    [RP6BOOT]
    [READY]
    # 50
    # 8
    # 8,c
    # x
    all input lines!
    # x
    # 8 - Motors and Encoders Test # 05.73V #
    # c
    Make sure that the RP6 can __NOT__ move!
    The caterpillar tracks should __NOT__ touch the ground!
    THE RP6 CAN START MOVING VERY FAST! YOU CAN DAMAGE IT IF YOU DO NOT
    Speed regulation is disabled - the motors get constant Power!
    This allows you to adjust the small potis on the Encoders
    to set the duty cycle properly.Optimal is a a duty cycle
    of 50% - check this with the waveform displays in the RP6Loader Software.
    On/Off time of the signal should be as equal as possible.
    Usage: Enter PWM values like:
    0, 25, 94, 100, 120 (LIMITED MAXIMUM!!!) and hit Enter!
    Enter "end" or "x" and hit return when you want to stop the test!
    Enter "fwd", "bwd", "l" or "r" to change motor turning direction!
    The test is running already, you can Enter PWM values now!
    # 100
    --> Change speed to:100
    <%(17,51,0,1,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,12,500, 1,0,10,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,10, 0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500 ,11,500,1,0,10,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500 ,1,0,10,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9, 0,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500,12,x)%>
    P: 100 |VL: 000 |VR: 213 |IL: 002 |IR: 114 |DCL: -1:-1 |DCR: 55:45 |UB: 05.71V
    SPEED LEFT IS TOO LOW!!!!
    <%(17,51,0,1,0,1,500,12,500,1,0,8,0,1,500,12,500,1 ,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1 ,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11, 500,1,0,10,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0 ,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1, 500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,x)%>
    P: 100 |VL: 000 |VR: 213 |IL: 016 |IR: 091 |DCL: -1:-1 |DCR: 55:45 |UB: 05.71V
    <%(17,51,0,1,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1 ,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1 ,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11, 500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0, 9,0,1,500,11,500,1,0,8,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,50 0,11,500,1,0,9,0,1,500,11,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,11,500,1,0,8,0,1,500,12,500,1 ,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,10,0, 1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11 ,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,10,500,1, 0,10,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,8,0,1 ,500,12,500,1,0,9,0,1,500,11,x)%>
    P: 100 |VL: 005 |VR: 221 |IL: 016 |IR: 091 |DCL: -1:-1 |DCR: 55:45 |UB: 05.71V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,471,500,1,0,174,0,1,500,127,5 00,1,0,165,0,1,500,326,500,1,0,207,0,1,500,121,500 ,1,0,119,0,1,500,80,500,1,0,72,0,1,500,65,500,1,0, 61,0,1,500,60,500,1,0,65,0,1,500,65,500,1,0,63,0,1 ,500,61,500,1,0,52,0,1,500,53,500,1,0,51,0,1,500,4 9,500,1,0,48,0,1,500,50,500,1,0,50,0,1,500,49,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11,500, 1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11,500,1,0,10, 0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,50 0,11,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500 ,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,10, 0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11,x)%>
    P: 100 |VL: 033 |VR: 218 |IL: 016 |IR: 091 |DCL: 67:32 |DCR: 55:45 |UB: 05.71V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,36,500,1,0,36,0,1,500,32,500, 1,0,36,0,1,500,34,500,1,0,36,0,1,500,34,500,1,0,37 ,0,1,500,33,500,1,0,33,0,1,500,36,500,1,0,30,0,1,5 00,35,500,1,0,30,0,1,500,33,500,1,0,32,0,1,500,34, 500,1,0,33,0,1,500,30,500,1,0,35,0,1,500,29,500,1, 0,34,0,1,500,28,500,1,0,34,0,1,500,32,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1 ,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,10,0, 1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12 ,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500,12,500,1, 0,9,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11,500,1,0,10,0, 1,500,12,500,1,0,8,0,1,500,12,x)%>
    P: 100 |VL: 066 |VR: 209 |IL: 016 |IR: 091 |DCL: 49:50 |DCR: 55:45 |UB: 05.71V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,33,500,1,0,31,0,1,500,35,500, 1,0,33,0,1,500,36,500,1,0,34,0,1,500,36,500,1,0,35 ,0,1,500,34,500,1,0,36,0,1,500,33,500,1,0,38,0,1,5 00,34,500,1,0,37,0,1,500,34,500,1,0,35,0,1,500,31, 500,1,0,32,0,1,500,36,500,1,0,30,0,1,500,36,500,1, 0,30,0,1,500,33,500,1,0,31,0,1,500,32,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,12,500,1,0,8,0,1,500,12,500,1 ,0,10,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,8,0, 1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12 ,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0 ,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,5 00,12,500,1,0,9,0,1,500,12,x)%>
    P: 100 |VL: 067 |VR: 213 |IL: 016 |IR: 091 |DCL: 49:50 |DCR: 55:45 |UB: 05.71V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,30,500,1,0,34,0,1,500,28,500, 1,0,32,0,1,500,30,500,1,0,31,0,1,500,32,500,1,0,33 ,0,1,500,33,500,1,0,31,0,1,500,35,500,1,0,33,0,1,5 00,34,500,1,0,33,0,1,500,34,500,1,0,34,0,1,500,35, 500,1,0,36,0,1,500,33,500,1,0,36,0,1,500,32,500,1, 0,35,0,1,500,32,500,1,0,34,0,1,500,31,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1 ,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1 ,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,8,0,1,500,12, 500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11,500,1,0 ,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,5 00,11,500,1,0,10,0,1,500,11,x)%>
    P: 100 |VL: 069 |VR: 216 |IL: 016 |IR: 091 |DCL: 48:51 |DCR: 55:45 |UB: 05.63V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,32,500,1,0,30,0,1,500,32,500, 1,0,32,0,1,500,30,500,1,0,34,0,1,500,29,500,1,0,32 ,0,1,500,28,500,1,0,32,0,1,500,30,500,1,0,32,0,1,5 00,33,500,1,0,33,0,1,500,32,500,1,0,31,0,1,500,33, 500,1,0,32,0,1,500,35,500,1,0,33,0,1,500,35,500,1, 0,35,0,1,500,35,500,1,0,34,0,1,500,32,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11,500, 1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0, 1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11 ,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0 ,8,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,5 00,12,
    <%(17,51,0,1,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1 ,0,10,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,10,0 ,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500, 12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500,12,500, 1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500,12,500,1,0,9,0 ,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500,12,x)%>
    P: 100 |VL: 070 |VR: 207 |IL: 073 |IR: 107 |DCL: 48:51 |DCR: 57:42 |UB: 05.63V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,32,500,1,0,28,0,1,500,29,500, 1,0,28,0,1,500,29,500,1,0,30,0,1,500,28,500,1,0,33 ,0,1,500,27,500,1,0,32,0,1,500,25,500,1,0,31,0,1,5 00,27,500,1,0,30,0,1,500,31,500,1,0,31,0,1,500,31, 500,1,0,28,0,1,500,32,500,1,0,31,0,1,500,32,500,1, 0,30,0,1,500,33,500,1,0,32,0,1,500,33,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1 ,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1 ,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,11, 500,1,0,10,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11,500,1, 0,9,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11,500,1,0,10,0, 1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12,x)%>
    P: 100 |VL: 074 |VR: 214 |IL: 073 |IR: 107 |DCL: 49:50 |DCR: 55:45 |UB: 05.62V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,31,500,1,0,27,0,1,500,30,500, 1,0,28,0,1,500,31,500,1,0,30,0,1,500,27,500,1,0,32 ,0,1,500,25,500,1,0,31,0,1,500,26,500,1,0,31,0,1,5 00,28,500,1,0,30,0,1,500,31,500,1,0,30,0,1,500,29, 500,1,0,28,0,1,500,31,500,1,0,29,0,1,500,31,500,1, 0,31,0,1,500,33,500,1,0,31,0,1,500,31,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1 ,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1 ,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11, 500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,8,0,1,500,11,500,1,0, 9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,5 00,10,500,1,0,9,0,1,500,11,x)%>
    P: 100 |VL: 077 |VR: 222 |IL: 062 |IR: 107 |DCL: 50:50 |DCR: 55:45 |UB: 05.62V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,30,500,1,0,26,0,1,500,29,500, 1,0,26,0,1,500,29,500,1,0,27,0,1,500,25,500,1,0,31 ,0,1,500,25,500,1,0,30,0,1,500,24,500,1,0,30,0,1,5 00,26,500,1,0,28,0,1,500,28,500,1,0,28,0,1,500,28, 500,1,0,27,0,1,500,30,500,1,0,29,0,1,500,31,500,1, 0,29,0,1,500,31,500,1,0,29,0,1,500,30,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1 ,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1 ,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12, 500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0, 8,0,1,500,12,500,1,0,8,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,50 0,11,500,1,0,9,0,1,500,11,x)%>
    P: 100 |VL: 076 |VR: 215 |IL: 062 |IR: 080 |DCL: 49:50 |DCR: 57:42 |UB: 05.62V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,28,500,1,0,27,0,1,500,29,500, 1,0,29,0,1,500,28,500,1,0,31,0,1,500,27,500,1,0,30 ,0,1,500,25,500,1,0,30,0,1,500,26,500,1,0,29,0,1,5 00,30,500,1,0,30,0,1,500,30,500,1,0,28,0,1,500,32, 500,1,0,29,0,1,500,31,500,1,0,30,0,1,500,33,500,1, 0,31,0,1,500,33,500,1,0,32,0,1,500,30,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,12,500, 1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11,500,1,0,10, 0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,13,500,1,0,9,0,1,500, 11,500,1,0,10,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,12,500 ,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0 ,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,x)%>
    P: 100 |VL: 073 |VR: 212 |IL: 062 |IR: 080 |DCL: 50:50 |DCR: 57:42 |UB: 05.62V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,34,500,1,0,28,0,1,500,31,500, 1,0,30,0,1,500,32,500,1,0,32,0,1,500,29,500,1,0,33 ,0,1,500,27,500,1,0,33,0,1,500,27,500,1,0,33,0,1,5 00,30,500,1,0,32,0,1,500,33,500,1,0,31,0,1,500,32, 500,1,0,29,0,1,500,34,500,1,0,32,0,1,500,34,500,1, 0,34,0,1,500,35,500,1,0,34,0,1,500,34,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1 ,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1 ,500,12,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11 ,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,8,0,1,500,12,500,1,0 ,9,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1, 500,12,500,1,0,9,0,1,500,11,x)%>
    P: 100 |VL: 068 |VR: 216 |IL: 062 |IR: 080 |DCL: 50:50 |DCR: 55:45 |UB: 05.62V
    <00,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11,500,1,0 ,9,0,1,500,12,500,1,0,8,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,5 00,11,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,50 0,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12,x)%>
    P: 100 |VL: 074 |VR: 212 |IL: 085 |IR: 083 |DCL: 49:50 |DCR: 55:45 |UB: 05.59V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,27,500,1,0,31,0,1,500,26,500, 1,0,31,0,1,500,26,500,1,0,30,0,1,500,29,500,1,0,30 ,0,1,500,30,500,1,0,30,0,1,500,30,500,1,0,28,0,1,5 00,31,500,1,0,30,0,1,500,32,500,1,0,31,0,1,500,32, 500,1,0,32,0,1,500,31,500,1,0,32,0,1,500,29,500,1, 0,33,0,1,500,30,500,1,0,33,0,1,500,31,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,12,500, 1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500,12,500,1,0,9,0 ,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,1 2,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500,11,500,1 ,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,10,0, 1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11,x)%>
    P: 100 |VL: 076 |VR: 211 |IL: 085 |IR: 083 |DCL: 49:50 |DCR: 55:45 |UB: 05.59V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,26,500,1,0,31,0,1,500,25,500, 1,0,30,0,1,500,26,500,1,0,29,0,1,500,27,500,1,0,28 ,0,1,500,29,500,1,0,28,0,1,500,29,500,1,0,27,0,1,5 00,31,500,1,0,29,0,1,500,31,500,1,0,30,0,1,500,30, 500,1,0,30,0,1,500,30,500,1,0,32,0,1,500,29,500,1, 0,33,0,1,500,29,500,1,0,32,0,1,500,28,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11,500, 1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0, 1,500,12,500,1,0,10,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500, 11,500,1,0,10,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,12,500 ,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0 ,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500,11,x)%>
    P: 100 |VL: 076 |VR: 214 |IL: 085 |IR: 083 |DCL: 48:51 |DCR: 55:45 |UB: 05.59V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,25,500,1,0,30,0,1,500,24,500, 1,0,29,0,1,500,26,500,1,0,28,0,1,500,29,500,1,0,29 ,0,1,500,29,500,1,0,28,0,1,500,30,500,1,0,29,0,1,5 00,30,500,1,0,30,0,1,500,31,500,1,0,30,0,1,500,32, 500,1,0,31,0,1,500,29,500,1,0,32,0,1,500,28,500,1, 0,31,0,1,500,29,500,1,0,31,0,1,500,28,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1 ,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,8,0,1 ,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11 ,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0 ,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,5 00,11,500,1,0,9,0,1,500,11,x)%>
    P: 100 |VL: 077 |VR: 214 |IL: 085 |IR: 083 |DCL: 48:51 |DCR: 55:45 |UB: 05.59V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,26,500,1,0,30,0,1,500,26,500, 1,0,30,0,1,500,29,500,1,0,30,0,1,500,30,500,1,0,30 ,0,1,500,29,500,1,0,28,0,1,500,31,500,1,0,30,0,1,5 00,32,500,1,0,31,0,1,500,32,500,1,0,32,0,1,500,31, 500,1,0,32,0,1,500,29,500,1,0,33,0,1,500,30,500,1, 0,33,0,1,500,31,500,1,0,32,0,1,500,29,x)%>
    # 0
    <%(17,51,0,1,0,1,500,12,500,1,0,8,0,1,500,12,500,1 ,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,10,0, 1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12 ,500,1,0,8,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0 ,9,0,1,500,12,500,1,0,8,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,5 00,11,500,1,0,10,0,1,500,11,x)%>
    P: 100 |VL: 075 |VR: 220 |IL: 085 |IR: 083 |DCL: 49:50 |DCR: 55:45 |UB: 05.59V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,29,500,1,0,34,0,1,500,28,500, 1,0,34,0,1,500,29,500,1,0,32,0,1,500,30,500,1,0,32 ,0,1,500,31,500,1,0,32,0,1,500,32,500,1,0,31,0,1,5 00,34,500,1,0,33,0,1,500,34,500,1,0,33,0,1,500,35, 500,1,0,34,0,1,500,34,500,1,0,36,0,1,500,33,500,1, 0,38,0,1,500,33,500,1,0,36,0,1,500,33,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500,12,500, 1,0,10,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,10, 0,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500 ,13,500,1,0,9,0,1,500,13,500,1,0,9,0,1,500,12,500, 1,0,10,0,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500,12,500,1,0,9, 0,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500,12,x)%>
    P: 100 |VL: 069 |VR: 209 |IL: 085 |IR: 083 |DCL1,0,10,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12,x)%>
    P: 100 |VL: 065 |VR: 210 |IL: 081 |IR: 075 |DCL: 50:50 |DCR: 55:45 |UB: 05.59V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,35,500,1,0,36,0,1,500,33,500, 1,0,36,0,1,500,32,500,1,0,35,0,1,500,32,500,1,0,35 ,0,1,500,31,500,1,0,33,0,1,500,36,500,1,0,30,0,1,5 00,34,500,1,0,30,0,1,500,31,500,1,0,30,0,1,500,32, 500,1,0,32,0,1,500,30,500,1,0,36,0,1,500,29,500,1, 0,33,0,1,500,29,500,1,0,32,0,1,500,30,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1 ,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,10,0, 1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,11 ,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0 ,9,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1, 500,11,500,1,0,9,0,1,500,12,x)%>
    P: 100 |VL: 068 |VR: 217 |IL: 081 |IR: 075 |DCL: 49:50 |DCR: 55:45 |UB: 05.59V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,34,500,1,0,33,0,1,500,34,500, 1,0,34,0,1,500,37,500,1,0,35,0,1,500,36,500,1,0,35 ,0,1,500,33,500,1,0,36,0,1,500,33,500,1,0,36,0,1,5 00,34,500,1,0,35,0,1,500,33,500,1,0,33,0,1,500,36, 500,1,0,30,0,1,500,35,500,1,0,30,0,1,500,33,500,1, 0,32,0,1,500,33,500,1,0,34,0,1,500,30,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1 ,0,9,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11,500,1,0,10,0 ,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,1 1,500,1,0,10,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1 ,0,10,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0, 1,500,12,500,1,0,10,0,1,500,12,x)%>
    P: 100 |VL: 067 |VR: 215 |IL: 081 |IR: 075 |DCL: 50:50 |DCR: 55:45 |UB: 05.59V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,30,500,1,0,35,0,1,500,31,500, 1,0,35,0,1,500,33,500,1,0,34,0,1,500,34,500,1,0,34 ,0,1,500,34,500,1,0,32,0,1,500,37,500,1,0,35,0,1,5 00,37,500,1,0,35,0,1,500,37,500,1,0,36,0,1,500,35, 500,1,0,36,0,1,500,35,500,1,0,38,0,1,500,35,500,1, 0,38,0,1,500,33,500,1,0,36,0,1,500,31,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,12,500, 1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500,12,500,1,0,9,0 ,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500, 11,500,1,0,10,0,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500,11,500 ,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,10, 0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,12,x)%>
    P: 100 |VL: 065 |VR: 207 |IL: 081 |IR: 075 |DCL: 48:51 |DCR: 55:45 |UB: 05.58V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,36,500,1,0,30,0,1,500,33,500, 1,0,31,0,1,500,32,500,1,0,33,0,1,500,30,500,1,0,36 ,0,1,500,31,500,1,0,35,0,1,500,29,500,1,0,33,0,1,5 00,31,500,1,0,32,0,1,500,34,500,1,0,34,0,1,500,34, 500,1,0,33,0,1,500,36,500,1,0,34,0,1,500,35,500,1, 0,34,0,1,500,35,500,1,0,35,0,1,500,36,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1 ,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1 ,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,11, 500,1,0,10,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0 ,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,5 00,12,500,1,0,9,0,1,500,12,x)%>
    P: 100 |VL: 066 |VR: 212 |IL: 085 |IR: 075 |DCL: 49:50 |DCR: 55:45 |UB: 05.58V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,33,500,1,0,37,0,1,500,34,500, 1,0,36,0,1,500,34,500,1,0,34,0,1,500,37,500,1,0,31 ,0,1,500,35,500,1,0,31,0,1,500,33,500,1,0,32,0,1,5 00,34,500,1,0,35,0,1,500,32,500,1,0,36,0,1,500,31, 500,1,0,34,0,1,500,30,500,1,0,34,0,1,500,32,500,1, 0,34,0,1,500,35,500,1,0,35,0,1,500,34,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,11,500, 1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,8,0, 1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,9,0,1,500,12 ,500,1,0,8,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0 ,9,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,11,500,1,0,10,0,1, 500,11,500,1,0,9,0,1,500,11,x)%>
    P: 100 |VL: 065 |VR: 217 |IL: 085 |IR: 090 |DCL: 49:50 |DCR: 55:45 |UB: 05.58V
    <%(16,51,0,1,0,1,500,37,500,1,0,35,0,1,500,37,500, 1,0,36,0,1,500,38,500,1,0,37,0,1,5
    # bwd
    Change direction: BWD
    # 50
    --> Change speed to:50
    <%(16,51,0,1,0,1,500,35,500,1,0,36,0,1,500,37,500, 1,0,34,0,1,500,38,500,1,0,37,0,1,500,37,500,1,0,37 ,0,1,500,38,500,1,0,38,0,1,500,38,500,1,0,40,0,1,5 00,36,500,1,0,40,0,1,500,36,500,1,0,39,0,1,500,35, 500,1,0,38,0,1,500,36,500,1,0,36,0,1,500,40,500,1, 0,32,0,1,500,37,500,1,0,32,0,1,500,34,x)%>
    <%(17,51,0,1,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1 ,0,10,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,10,0 ,1,500,11,500,1,0,10,0,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500, 12,500,1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500,12,500, 1,0,9,0,1,500,12,500,1,0,10,0,1,500,12,500,1,0,9,0 ,1,500,12,500,1,0,9,0,1,500,12,x)%>
    P: 050 |VL: 000 |VR: 000 |IL: 008 |IR: 692 |DCL: 50:49 |DCR: 55:45 |UB: 05.15V
    SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
    P: 050 |VL: 000 |VR: 000 |IL: 024 |IR: 690 |DCL: 50:49 |DCR: 55:45 |UB: 05.15V
    # 0
    # fwd
    aber jetzt ist schon wieder die sicherung rausgeflogen ich habe schon vorher alles modifizierte abgebaut
    was soll ich jetzt machen?
    Paderborn
    Erstmal bitte [ CODE ] Tags im Forum nutzen sonst ist das extrem unübersichtlich (Du kannst Beiträge nachträglich editieren btw.).
    Dann siehe:
    http://www.arexx.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=1946
    Wird nächste Woche neu hochgeladen aber bis dahin bitte noch die vorherige Version der Beispielprogramme verwenden
    oder eben kurz die eine Zeile da ändern und neu compilieren damit der richtige Testmodus aktiv ist.
    Und kann es sein das Du eine ganz ganz alte Version des RobotLoaders verwendest?
    Aktuell gibt es schon 2.4a: https://www.roboternetz.de/community...botLoader-2-4a
    Die <%(16,51 ... Ausgaben sollten im Terminal nicht angezeigt werden die sind nur für die Display ansicht für die Drehgeber.
    Wie auch immer, aus dem Zeichensalat konnte ich immerhin schonmal folgendes erkennen:
    UB: 05.71V
    Was für Akkus verwendest Du und sind die voll geladen (sicher nicht, sehen ziemlich leer aus)?
    Die müssen voll geladen sein sonst wird der Test nicht klappen.
    Du solltest es wie auch gesagt OHNE den angeschlossenen Motor testen.
    Das ist wichtig um zu sehen wie die Stromaufnahme ohne den Motor ist.
    MfG,
    SlyD
  1. Externer Motor mit RP6 ansteuern
    Von petzi-- im Forum Robby RP6
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.06.2012, 16:24
  2. RP6 -- Ein Motor rückwärts?
    Von AsuroPhilip im Forum Robby RP6
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.10.2011, 15:32
  3. [ERLEDIGT] getriebe und motor RP6
    Von roboterx im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 12:18
  4. RP6 Motor funktioniert nicht
    Von ComFreek im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 17:28
  5. Hexapod Motor an RP6 (?)
    Von RoboNull im Forum Robby RP6
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 19:37
