Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Selbsthemmung bei Schneckenantrieben
    ich plane grad einen Panoramakopf für meine Kamera. D.h. es soll eine waagerechte Drehung und ein Oben/Unten-Schwenken realisiert werden.
    Zum Antrieb will ich Schrittmotoren einsetzen.
    Einer der wichtigsten Kriterien ist, dass das System so wenig Strom wie möglich verbraucht. Daher wäre eine Selbsthemmung von Vorteil, so verbrauchen die Motoren weniger Strom, als wenn sie alles halten müssen.
    Hier hab ich gelesen, dass Schneckengetriebe eine sehr hohe Selbsthemmung haben: http://openmoco.org/article/selectin...on-control-rig
    Once a very high reduction ratio is achieved (100:1 or greater), the braking effect of a worm gear train is nearly infinite.
    Bei Mädler bin jedoch bei den Schneckenräder auf "Bedingt selbsthemmend" bzw. "Nicht selbsthemmend" gestoßen.
    Kann mich mal jmd. drüber aufklären, wodurch sich selbsthemmende Schneckengetriebe von nicht selbsthemmenden unterscheiden?
    Mein Aufbau ähnelt dem hier: http://emotimo.com/index.php?option=...d=16&Itemid=10
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 21:55 Uhr)
    Gibt es eine günstige Alternative wie ich trotzdem eine Selbsthemmung hinbekomme?
    Hab u.a. auch vor den Panoramakopf auf eine 2m lange Schiene zu montieren und dann senkrecht fahren zu lassen. Wenn mir die Steuerung versagt oder der Strom ausgeht, saust mir alles zu Boden und die Kamera ist hin.
    Und ein entsprechendes (Planeten-)Getriebe ist mir zu teuer. (Hab nur welche >60 Euro gefunden)
    Auch bei einem nicht selbsthemmendem Schneckengetriebe saust nichts wenn die Spannung mal wegbricht!
    Als Überlegung für die Schiene - bau ein Gegengewicht ein.
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 21:56 Uhr)
    Ich habe vorher noch nie mit Schrittmotoren gearbeitet, und mein bestellter ist erst in paar Tagen da.
    Kann ich deine Aussage so verstehen, dass ein Schrittmotor ohne Spannung blockt/sperrt?
    Ich habe diesen hier bestellt:
    http://www.pololu.com/catalog/product/1200
    Was genauso sagt mir das "Holding torque: 3.17 kg-cm" ?
    Das ist das Haltemoment im Stillstand -
    3.17 Kg pro cm bedeutet - -
    eine Achse mit 2cm Durchmesser und Band dran an dem 3 Liter Milch, Säft, Bier was auch immer (ohne Packung) hängen und gehalten werden.
    Auf einen Meter gerechnet (wird auch oft bei Schrittmotoren angegeben N/m) - eine Achse mit 2m Durchmesser und Bämbel dran kann dann 3,17/100 gleich so ca. 30 Gramm (0,3N),
    halten.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	5,9 KB
    Geändert von dussel07 (14.12.2012 um 16:08 Uhr)
    Raum DA
    1234567890
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.12.2011, 10:10
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 07:15
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 21:05
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.10.2005, 11:45
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 15:26
