vor kurzem habe ich mir auch eine C-unit gekauft und bin nun seit etwa 2 wochen mit meinem eigenen Roboter beschäftigt...
(und dieses Forum hat einiges dazu beigetragen...)
ich bin leider auch im programmieren der C-unit vollkommener Anfänger. Bis vor 2 Tage hab ich das noch mit dem CC-Plus gemacht.
lange Rede kurzer Sinn..
Warum funktioniert mein Porggramm nicht??l
Vielleicht hab ich ja auch einfach nur absoluten Mist gemacht...
Code:define Sensor1 port[1] 'Sensor vorne/links define Sensor2 port[2] 'Sensor vorne/mitte define Sensor3 port[3] 'Sensor vorne/rechts define Motor1v port[4] 'Motor links/vorwärts define Motor1r port[5] 'Motor links/rückwärts define Motor2v port[6] 'Motor rechts/vorwärts define Motor2r port[7] 'Motor rechts/rückwärts #loop Motor1v=On 'Beide Motoren an (vorwärts) Motor2v=On if Sensor1 then Motor1v=Off 'Wenn Sensor1 schaltet, dann beide Motoren aus if Sensor1 then Motor2v=Off if Sensor1 then Motor1r=On 'Anschließend beide Motoren wieder an (rückwärts) if Sensor1 then Motor2r=On Pause=100 Motor1r=Off Motor2r=Off Motor1v=On Pause=20 ...
Zitieren
