Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Hilfe bei Bumpern!!
  1. #31
    Die Port -Masse habe ich im Aufbau nicht gefunden!
    ömmmm.... Bild
    ich befürchte es gibt auch keine...
    wo genau muss ich die denn anschließen???
    sorry für die blöden fragen..
    Ich
  3. #33
    es sieht so aus, als wenn die Diaode falsch herum sitzt. Masse vom CC und Masse vom Versuchsaufbau müssen miteinander verbunden werden
    GaronG
  4. #34
    juhuuuuu!!!! \ Bild  /
    vielen vielen dank erstmal....
    also
    das ganze funktioniert shconmal halb...
    eine led wird geschaltet, aba ein relais klappt immer noch nicht!!
    ist es normal das bei 5V nur 2,6V an der LED ankommen??
    bauteile sind alle in ordnung! ( ist ja auch shcon der 3. transistor.... Bild   )
    hoffentlich könnt ihr mir helfen
    Ich
  5. #35
    die 2,6 V an der LED sind OK, der Rest geht an den Widerstand. Das Relais braucht wahrscheinlich eine etwas höhere Spannung. Leg mal 6 V an das Relais an. Dann müsste es schalten.
    GaronG
    Und außerdem gibts keine blöden Fragen, nur blöde Antworten ... \ Bild  /
  6. #36
    jaa es geht!!!
    mit einer höheren spannung läuft es! ( hatte ich vorhin shconmal ausprobiert da gings nich...)
    aba hauptsache es geht jetzt.
    also nochmals vielen vielen dank!!!
    ich meld mich wieda wenn ich ein problem! *gg*
    und das wird bestimmt vorkommen
    Ich
