Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Hilfe bei Bumpern!!
    Düsseldorf
    Richtigen Com Port eingestellt (Optionen)? C-Control richtig verbunden? Richtige Einstellungen des Com Ports?
    http://www.tappertzhofen.eu/bpp2
    Basic++ Programmiersprache
    für den C-Control I Mikrocontroller
    was heist richtige optionen des com-ports???
    richtigen com-port ja
    und verbindung is auch mit normalem basic gehts...
    Ich
    Düsseldorf
    Hmmm,
    also wenn es mit dem normalen CCBasic geht ist der COM Port unter Windows (Einstellungen) richtig konfiguriert. Und Du bist sicher, dass der richtige Com Port unter Optionen eingestellt ist (Optionen > Optionen anzeigen und ändern)? Achte auch auf Autostart Jumper und der gleichen.
    Wirklich komisch, bei mir gehts selbst mit dem USB Adapter.
    Sollte das nicht klappen kannst Du auch eine alternative Entwicklungsumgebung nutzen (da ist der BASIC++ Compiler mit drin):
    http://www.csslabs.de/ccontrol/
    Gruß,
    Stefan
    Hi ICH89,
    mein Tipp: bleib erst mal bei der mitgelieferten Software. Sie ist vielleicht nicht die beste, aber bis auf den bekannten ON...GOSUB Fehler gut ausgetestet und die mitgelieferten Beispiele funktionieren auch. Üb dich an den Beispielen, es fördert das Verständnis und du bekommst einen besseren Überblick und eine gewisse Routine. Wenn du mehrere Programme erfolgreich zum Laufen gebracht hast, kannst du dich anderen Verbesserungen zuwenden. Wenns dann mal nicht klappt, weißt du wenigestens, dass der Fehler nicht zwischen den Kopfhörern lag... Bild
    GaronG
    ich werde wohl auch erstmal dabei bleiben und mich richtig einarbeiten...
    bin ja auch noch ziemlicher anfänger.
    danke für den rat!
    (auch wenn das vielleicht nich ganz ins thema passt...)
    Ich hab da noch ien sehr großes problem Bild
    ich schaffe es einfach nciht ein relais mit der c-unit zu schalten!
    so wie es in der anleitung steht funktioniert es einfach nicht!
    Woran leigt das!!!
    wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte!
    Ich
    Hallo Ich89,
    ich versuche gerne zu helfen. Wo liegt denn das Problem ? Hardware oder Software?
    GaronG
    das ist schön....
    also an was es genau liegt....
    kann eigentlich nur die hardware sein, weil softwaremäßig hab ich alle möglichkeiten ausprobiert und so schwer is das ja nauch nicht.
    ich hab es hardwaremäßig genauso gemacht wie es in der anleitung steht!es funktioniert nur nicht!!
    ich hab keine ahnung warum...vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen
    Ich
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken relais_155.jpg
    Düsseldorf
    sicher, dass Du den Transistor richtig beschaltet hast? Bei den mir bekannten Transistoren muss UBE = 0,6 V sein (bzw. ein anderer Wert fällt nicht ab), spricht am Basis Widerstand müssen 5-0,6=4,4V abfallen (achte hier auf den maximal zulässigen Strom!). Wofür die Diode so gut sein soll weiss ich gar nicht? Soll die einfach nur dazu dienen bei falscher Polung den Strom nicht durch das Relais zu schicken? *Grübel* Schalte erstmal das Relais weg und prüfe, ob du überhaupt einen Schaltvorgang hast.
    Gruß,
    Stefan
    Hallo Ich89,
    die Schaltung ist richtig so, genau wie im Anleitungsheft. Sie funktioniert auch, ich habe sie schon 8 mal gebaut und jedesmal gings auf Anhieb. Die Transistorbeschaltung wäre tatsächlich eine Fehlerquelle:
    Wenn du die Aufschrift des Transistors siehst und die Drähte nach unten zeigen, ist links der Collektor, rechts der Emitter zur GND und in der Mitte die Basis. (Wahrscheinlich weisst du es eh, aber ich sags einfach nochmal)
    Hast du ein Voltmeter, dann hänge es einmal zwischen Masse und vor den Basiswiderstand. Wenn du die CC schaltest, muss ein deutlicher Spannungsunterschied zwischen beiden Zuständen zu sehen sein.
    GaronG
    aaaaalsoo.....
    der transistor ist richtig angeschlossen.
    wenn ich messe kann ich keinen unterschied feststellen(es sind auch nur 0,3V anwesend...)
    habe auhc shcon eine LED anstatt relais probiert, geht aber auch nicht!! Bild
    vielleicht bin ich ja einfach zu dösig um einen schaltplan zu lesen....(bin wirklich anfänger!!!..also wenn, dann verzeiht es mir)
    ich poste mal ein foto von dem versuchsaufbau, ich hoffe man kann dort etwas erkennen. vielleicht könnt ihr mir ja dann den fehler verraten...
    ich hoffe!!
    Ich
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken relais_167.jpg
