Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Hilfe bei Bumpern!!
    stimmt goto ist auch ne möglichkeit sowas hinzubiegen... allerdings muss es da noch was eleganteres geben...
    ???? ka
    auf jedenfall funktioniert es so sehr gut! (laut simulator)
    In der realität gehts ma wied ganich....irgendwie mahc ich imma irgendwo n fehler Bild
    Ich
    wie sieht eigentlich die hardware aus? ist da irgendwas faul? pullups oder so? um was für eine sensor handelt es sich eigentlich?
    hi
    es sollte ien ganz normaler bumper sein also ein taster.
    eben über die digitalports der c-unit ausgewertet.
    und die motoren sind im test auch nur Led´s
    Ich
    aha... und der taster ist zwischen dem port und masse angeschlossen? dann dürfte dein sensor nen true liefern, wenn er NICHT gedrückt ist, und nen fasle, wenn er gedrückt ist. um das auszugleichen, musst du zb schrieben
    if NOT sensor1...
    um zu testen obs hierdran liegt pack eibn fach mal irgendeine aktion in den else teil...
    Düsseldorf
    In CCBASIC kann man nur einzeilige IF Abfragen machen. Das einzige was in Blockstruktur machbar ist sind For Schleifen.
    Eine Alternative wäre BASIC++, das ist die Programmiersprache für die M Unit 2.0 und Micro, kann aber auch genauso gut für die alte M Unit bzw. C-Control verwendet werden.
    Mehrzeilige If Abfragen, Funktionen, Funktionsparameter, Do Loop Schleife, Select Case und vieles mehr kann man damit machen.
    www.fdos.de/ccbpp
    Gruß,
    Stefan
    http://www.tappertzhofen.eu/bpp2
    Basic++ Programmiersprache
    für den C-Control I Mikrocontroller
    Vielen Dank erstmal für den Tipp!
    Ich werde es heute mittag gleich mal ausprobieren.
    Kann man denn die alten basic begriffe verwenden??
    Ich
    Düsseldorf
    teils teils, ich habe versucht einen Kompromiss zwischen altem und neuen Syntax zu schaffen. Die Standartfunktionen etc. sind aber ganz normal implementiert.
    Gruß,
    Stefan
    Auf jeden fall schonmal danke!!!
    Werde mich gleich mal dranmachen!
    eine dokumentation gibts ja auch...
    und wenn ich fragen hab....ist dieses forum ja immer eine gute Hilfe!
    Ich
    hmmmm....
    leider shcon das erste problem...
    wenn ich etwas auf die c-control übertragen möchte dunktioniert es nicht.
    er sagt: das programm konnte nicht zu c-control übertragen werden!.
    woran liegt das?? Bild
    Ich
