Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Widerstände für Dummies
    NRW
    Testus2K:
    I=5V/150Ohm=0,0333...A
    Warum setzt du da jetzt 5V ein? Am Widerstand fallen doch nur 3V ab.
    Das hast du selbst oben (5V-2V) ausgerechnet.
    Dirk
    Naja, dass steht doch da. Meine Frage war, wie viel Strom und Spannung ich bekomme, wenn ich einen bestimmten Widerstand einsetze und die Antwort war:
    UNetzteil / R=I
    Und ich in meinem Beitrag rechne ich vor, dass das nicht sein kann
    Gibt es eine Formel, mit der ich mir ausrechnen kann, wie hoch die Spannung ist und wie viel Strom fließt, wenn ich ein 500Ohm Widerstand an ein 5V Netzteil hänge?
    Klar: Das Ohmsche Gesetz: I = U / R
    Also: I = 5 / 500 = 0,01 A = 10 mA, d.h. es fließt ein Strom von 10 Milli-Ampere durch den Widerstand und es liegt die Netzteilspannung von 5V an ihm an.
    9
    Hey,
    generell musst du zwei Fälle von Widerstandschaltung beachten....die Reihenschaltung und die Parallelschaltung.
    Bei einer Reihenschaltung ist der maximale STROM = Uges / Rges und bei einer Parallelschaltung musst du bei jedem Zweig einzeln den Strom ausrechnen und später zu einem Gesamtstrom zusammenfassen (aber das ist hier nicht wichtig).
    Generell gilt das Ohm´sche Gesetz I = U/R IMMER (oft mit anderen Buchstaben).
    Auf deinen Fall übertragen bedeutet es, dass du einen gesamt Strom von 20mA benötigst und eine maximale Spannung von 5V hast.
    Das heißt wenn du die LED nun als Widerstand betrachtest, benötigst du einen Widerstand von R = 5V/0,02mA = 250 Ohm.
    Da du aber einen Halbleiter statt einem Widerstand verbaut hast, musst du die Eigenheit der Halbleiter beachten und den Spannungsabfall von der Diode von der Gesamtspannung abziehen (das ist grundsätzlich bei Halbleitern in Reihenschaltungen so z.B. auch beim Transistor, normale Diode usw.)
    Also hast du eine neue Spannung U1 = Uges - Uled. Nehmen wir für Uled (Forward Voltage) 1,2V an und dann hast du eine Spannung von U1 von 1,2V, mit welcher du weiter rechnen kannst.
    Ergo rechnest du R = U1/Iges => R = 3,8V/0,02 = 190 Ohm....wenn du also 220 Ohm nimmst bist du sicher.
    Alles klar soweit oder noch Fragen?
    Hab leider letzte Woche meine Sachen aus der Ausbildung weggeworfen....sonst hätte ich dir was einscannen können
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Danke für deine mühe, die Unterlagen hätte ich gerne genommen . Aber die Formel, die du beschreibst steht in fast jedem Beitrag hier, sogar in meinem ersten. Die Frage steht in meinem letzten Beitrag nochmal
    9
    Hey,
    das hast du falsch erkannt. Die 5V Netzteilspannung teilen sich auf und zwar auf die LED und den Widerstand (betrachte die LED einfach als Ohmschen Widerstand, dann hast du eine Reihenschaltung von zwei Widerständen und da teilt sich die Spannung im Verhältnis der Widerstände auf).
    Das heißt um den Spannungsabfall am Widerstand (UR) zu berechnen, rechnest du:
    UR = I * R
    Und dann sollte Uges = UR + ULed gelten.
    Mach es dir mal einfach und bau eine Schaltung aus zwei Widerständen in Reihe mit einer festen Spannung auf, mess die Spannung an jedem Widerstand (parallel zum Widerstand messen) und vergleich das Ergebnis mal mit deiner Messung.
    Das ist der beste Weg das Ohm´sche Gesetz zu "verstehen".
    Daniel Kampert
    Daniel
    Raum DA
    1234567890
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken URI_im_Uhrzeigersinn..JPG
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 21:14 Uhr)
    Danke erstmal Leute, dass ihr euch hier so viel mühe gebt, aber wir reden hier irgendwie an dem vorbei, was ich wissen möchte.
    Den Dreisatz kann ich und die Formel kenne ich.
    Ich Stelle die Frage nochmal anders:
    Ich weiß, dass ich mir mit R=(Unetz-Uled)/Iled den passenden Widerstand ausreche...steht ja jetzt auch schon 20 mal hier.
    Nehmen wir jetzt aber mal an, dass ich nur ein Netzteil (5V) und einen beliebigen Widerstand habe, sagen wir mal 250Ohm. NICHT mehr!
    Wie viel Ampere würde ich dann mit einem Amperemeter angezeigt bekommen, bzw. wie ist die Formel um an diesen Wert zu kommen?
    Zwei Leute haben hier geschrieben es wäre dann 5V/250Ohm=I
    Ich denke aber, dass das nicht sein kann, siehe Rechnung zwei Beiträge vorher.
    Dortmund
    Und zum mitlerweile 100. mal schreiben wir hier das Ohmsche Gesetz auf: I=U/R. Wenn du ein 5V Netzteil hast und dieses mit 250 Ohm belastest folgt genau das was du auch shcon geschrieben hast: 5V/250Ohm= 0,02A. Nicht mehr und nicht weniger. Punkt.
    Also Suche ich nicht einen Widerstand, der den Strom auf auf den passenden Wert, der bei der LED angegeben ist drückt, sondern ich Suche den Widerstand, der in Kombination mit der LED zusammen einen Strom vom passenden Wert erzeugt, richtig?
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 21:40 Uhr)
  1. Mathe für Dummies ,bitte helft nem Blödmann
    Von molleonair im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 30.12.2007, 18:18
  2. AVR Programmieren mit ATAVR ISPMKII -> für Dummies
    Von holzbaer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 10:24
  3. Porterweiterung für Dummies...
    Von GuitarMan im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 10.06.2006, 17:10
  4. Widerstände für Schrittmotorsteuerung
    Von .Johannes. im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 15.05.2006, 22:17
  5. Roboter bauen - für Dummies
    Von Frank im Forum Buchempfehlungen
    Letzter Beitrag: 12.08.2004, 14:47
