Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: relocation truncated to fit
    Tscha. Bin ich für Einkreisen.
    1) lass beim "Case" die geschweiften weg, also einfach
    case 0: LCDMsg(MSG_off);  break;
    2) den "call" aus dem "switch" testweise rausnehmen (davor)
      LCD_Cursor (1, 4);
      LCDMsg (MSG_GSM);
      LCDMsg(MSG_off);
      switch (GSM_Status)
          etc
    nur um festzustellen, obÄs um den function-call geht, oder ob es was mit dem "Switch-case" zu tun hat.
    Wie sind denn U16 und U8 deklariert ? mit oder ohne * ?
    mfg robert
    Würzburg, Germany
    Ich habe es jetzt gerade noch mal probiert und jetzt läuft es. Das Programm ist schon ein paar Tage fertig und funktioniert, ich bin zur Zeit nur noch am Feinschliff und Optimieren. Es wurden inzwischen eine handvoll Codezeilen an verschiedenen Stellen geändert und nun taucht der Fehler nicht mehr auf. Seltsam!
    Vorschlag 2 hatte ich bereits probiert, das hat nicht zum Erfolg geführt.
    Welche U16 bzw. U8 meintest du genau?
    An der Saar
    Das Problem ist ein zu großer Offset in einem relativen Spring, vermutlich wegen inline assembler.
    Wie sieht das mit -save-temps erzeugte Präcompilat (i-File) und das s-File aus?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Würzburg, Germany
    Guten Morgen SprinterSB,
    danke für deine Erklärung. Ich nutze kein inline assembler. Woran hätte es dann noch liegen können?
    Wie lange dürfen denn die Sprünge sein, bzw. entscheidet nicht der Compiler bzw. Linker, ob er einen relativen oder absoluten Sprung machen muss?
    Mein Controller ist fast voll (>99%). Ich nutze eine eigene Bibliothek (LCD). Die Funktionen daraus werden überall im Programm verwendet. Da der Fehler auch beim Aufruf einer Funktion aus dieser Bibliothek aufgetreten ist, und du sagst dass ein Sprung zu lange ist vermute ich das die Bibliothek nicht "in der Mitte" des Programms gelinkt werden konnte und somit vielleicht der Fehler aufgetreten ist.
    Leider kann ich den Fehler nicht mehr reproduzieren. Ich hätte ein Backup vom "defekten" Stand machen sollen für weitere Analysen.
    Aber die Hauptsache ist ja, dass es jetzt funktioniert. Bild
    Viele Grüße
    Andreas
    An der Saar
    Dazu kann man nur eine Aussage machen, wenn man das nachvollziehen kann. Ansonsten ist's Rumgerate.
    Evtl. war auch der µC voll und ein Spring ging zu dem Stück > 100%. Oder du verwendest Optionen wie -mshort-calls ohne zu wissen, was du tust Bild
  1. gcc/as - problem: relocation truncated bei .extern
    Von RedEagle im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 08:15
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 20:44
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.07.2005, 10:30
