Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: wert auf ±10 vergleichen wie ??
    Moin
    Ich möchte in Bascom gerne einen wert auf ±10 genau vergleichen.Er darf nicht genau sein er muss toleranz haben (da der Motor etwas nachläuft) nun die frage wie mache ich das ??
    TT,KA
    Ohne jemals Bascom verwendet zu haben, sieht das in Basic (z.B. BlitzPlus) ungefähr so aus:
    If (Variable>Wert-10) And (Variable<Wert+10) Then
    EndIf
    Alternativ: Betrag der Differenz ist kleiner als 10 ( Blitzplus: If Abs(Variable-Wert)<10 Then )
    Grüße, Bernhard
    Danke das ist es was ich brauche wird morgen sofort getestet
    wird nicht gehen.
    eher soo..
    Dim i as Integer
    i = soll - 10
    if wert < i then
    i = soll + 10
    if wert > i then
    end if
    end if
    oder
    Dim i as Integer
    i = soll - wert
    if i > 10 or i < -10 then
    end if
    edt: Bascom kann leider nur in einer zeile vergleichen oder EINE rechnung ausführen.
    Geändert von kask (11.12.2012 um 21:07 Uhr)
    8
    Oder so vielleicht:
    Dim Soll As Integer , Ist As Integer , Temp As Integer
    If Soll > Ist Then
       Temp = Soll - ist
    Else
       Temp = Ist - soll
    End If
    If Temp > 10 Then Print "Abstand ist größer als ±10"
    (ungetestet)
  1. wert auf 2 siebensegmenteanzeigen ausgeben
    Von RobbyMartin im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.04.2010, 14:10
  2. 16 bit Wert vergleichen?
    Von pacer_one im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 22:03
  3. Analogsignale als AD-Wert auf Display ausgeben //Wie?
    Von STS-Robotics im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 23.04.2007, 11:50
  4. 10 bit auf einmal vergleichen ?
    Von Bunch im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 10:02
  5. Zeichenketten Auf ATmega übertragen und vergleichen
    Von BomberD im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.11.2004, 06:23
