Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: ISP-Programmierkabel (ISP Dongle)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Zitat Zitat von HeXPloreR Beitrag anzeigen
    Wenn das der original text ist würde ich jetzt schon die Finger davon lassen und mir was anders suchen... ich habe nämlich CSI = "ChinesischeSchreibfehlerIntoleranz"
    Ist aber der von Robotikhardware.de xD (Nicht das jetzt die meisten Texte auf Ebay besser wären, aber man versteht trotzdem was gemeint ist)
    Dieser Programmieradapter ist übrigens für die parallele Schnittstelle, ich glaube nicht das dein PC noch eine hat, bzw ist das alles andere als zukunftssicher
    Man munkelt ( ist sowas wie leise hinter dem Rücken sprechen) das manche Programmiergeräte schneller brennen können als man den Knopf dafür drücken kann....und dann die Speicherzellen im Chip nicht "sicher genug" gebrannt sind.
    So das ein korrekt gebrannter Chip seine Lebenszeit läuft, aber ein nicht korrekter auf jedenfall weniger Jahre das programm ins sich behält.
    Davon hab ich noch nie gehört. Hast du da eine Quelle oder genauere Informationen?
    Abgesehen davon kann man die Geschwindigkeit manuell runterregeln...
    Soltau - Niedersachsen
    Meine Quelle wäre dazu Roland Walters "AVR µC Lehrbuch" Seite 17; 2.Auflage,2004; Stichwort: Normgerechtes Brennen einer Speicherseite im Flash (bis zu 4,5ms) bzw EEPROM (bis zu 3,6ms) eines neueren AVR's.
    Und ich glaube dieser Information eher als jedem Werbetext.
    Auch wenn ich zugeben muß, ich kann es nicht nachprüfen und wüßte auch nicht wie das machen könnte.
    Graz/Österreich
    Hättest nicht extra das Buch raussuchen müssen
    Aber danke für die Information, mir war nicht bewusst das die Haltbarkeit von Flash-Speicher durch die Schreibgeschwindigkeit beeinflusst werden kann.
    Ich glaube das war aber hauptsächlich bei "bitbang"-programmern direkt an der Parallelen Schnittstelle ein Problem, da das Timing dort relativ ungenau ist.
    Die Verifikation erfolgt bei avrdude sowieso automatisch und wenn man ganz sicher gehen möchte das das Programm ewig erhalten bleibt kann man ja eine niedrige Geschwindigkeit erzwingen...
    Zitat Zitat von Chypsylon Beitrag anzeigen
    ... und wenn man ganz sicher gehen möchte das das Programm ewig erhalten bleibt kann man ja eine niedrige Geschwindigkeit erzwingen...
    Ich glaube ja, daß ihr beide das wisst, was dazu in der Dokumentation steht, trotzdem mein Hinweis:
    5. Data retention
    Reliability Qualification results show that the projected data retention failure rate is much less
    than 1 PPM over 20 years at 85°C or 100 years at 25°C.
    Auszug aus Atmels Dokumentation : 8272D–AVR–05/12 zu ATmega164A/PA/324A/PA/644A/PA/1284/P
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Zitat Zitat von Fujikatoma Beitrag anzeigen
    Danke für die Links.
    Bieten die den die selben Sicherheiten wie bei dem aus dem Robotikhardware shop ?
    Weil die betonen ja extra das ihr Adapter besonder Sicher sei usw.
    Ich habe einen USBASP von Ulrich Radig. Der kann eigentlich nichts kaputt machen, selbst wenn man einen Kurzschluss auf der USB-Versorgung vom Rechner macht. Angeblich kann dabei zwar was beschädigt werden, aber mein Lenovo T61 hat bisher einfach immer den Port für die Dauer des Kurzschlusses abgeschalten.
    Wenn bei dir auch ein Serieller Programmieradapter gehen würde, hätte ich eventuell noch einen irgendwo rumfliegen. Ich werde, sobald ich wieder zuhause bin, nachsehen.
    Grüße
    Thomas
    Graz/Österreich
    In den neueren Versionen hat der eine Sicherung drinnen um genau das zu verhindern. Bei den "China-"usbasps ist teilweise auch eine verbaut, müsste man am Bild/Beschreibung schauen.
    IMHO sollte man seine Projekte aber eh nicht direkt mit der USB-Spannung versorgen da die alles andere als störungsfrei und sauber ist...
    Stimmt, da ist ein Schutzwiderstand. Meine Kurzschlüsse waren anscheinend immer kurz genug um ihn nicht abrauchen zu lassen (hatte bestimmt noch keinen Kurzschluss, der länger als eine Sekunde dauerte). Zudem hat der USB-Port immer in Sekundenbruchteilen abgeschalten (mit der legendären "Stromüberspannungs"-Meldung).
    Grüße
    Thomas
    passiert sowas schnell mir den kurtzschlüssen ?
    Und eine externe Spannungs quelle möchte ich immer Nutzen , am besten Netzspannung.
    Evt. lege ich mir auch ein einstellbares Netzteil zu da die ja schon praktisch sind
    Graz/Österreich
    Kommt drauf an wie ordentlich man ist Aber ich glaube jeder von uns hat schon mal den Magic-smoke aus irgendeinem Bauteil herausgelassen, das gehört halt zum lernen dazu...
  1. Verkaufe ISP-Programmierkabel (ISP Dongle)
    Von Linrobot im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 03.12.2011, 12:24
  2. ISP-Programmierkabel
    Von Kampi im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 18:28
  3. ISP-Programmierkabel
    Von YaNnIk im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 19:30
  4. ISP-Programmierkabel
    Von murdocg im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 19:29
  5. ISP Programmierkabel
    Von ChrisLance im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 20:43
