Die Bilder sind leider nicht so richtig aussagekräftig.
Aber: Am Stromstoßschalter ist das gelbe und grüne Kabel von der Lichtschranke angeschlossen - das gelbe soll doch aber an "+"?
Der LED-Streifen hängt irgendwie an dem knäuel mit der Stromversorgung, aber nicht am Stromstoßschalter.
Die Schaltung stimmt also nicht mit der Skizze überein.
Ich würde dir mal vorschlagen einen Riegel Lüsterklemmen zu nehmen (wenn du welche daheim hast),
dann alle Dräht die du hast da mal anklemmen und
dann die Schaltung noch einmal genau nach Plan mit kurzen Drahtstückchen aufzubauen,
der sollte nämlich so funktionieren (solange die Drahtfarben stimmen, aber davon gehe ich jetzt mal aus).
Zitieren
