Marian Otte:Ja, indem man nicht den internen Pullup nimmt, sondern einen externen Widerstand. In der Schaltung des RP6, die radbruch gepostet hat, sind das R2 und R4.kann man den wert des pullups auch ändern
Der Portpin PA4 gehört zu Port A des Mikrocontrollers und heisst auch nicht IO_PA4, also muss das so aussehen:und wenn diesen befehl zum einschalten des Pins int1 nehemen will sagt der mir das ich erst deklarieren muss aber wie?
DDRC |= IO_PA4;
PORTC |= IO_PA4;
DDRA |= E_INT1;
PORTA |= E_INT1;
Zitieren
