Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: RP6 Fotowiderstand
  1. #21
    aber brauche ich beim spannungteiler den Kondensator?
    Der ROboter muss bis morgen laufen und bis morgen bekomme ich solche kondensatoren nicht mehr
    mfg Marian Otte
  2. #22
    NRW
    Nein, den Kondensator brauchst du erstmal nicht.
    Dirk
  3. #23
    ok danke aber die Werte sind auch nach der Abschirmung noch Relativ gleich wenn ich den einene Zuhalte gehen beide Werte von vorher 500 auf undgefähr 900
    Warum?
  4. #24
    NRW
    Keine Ahnung.
    Wenn du die LDRs lichtmäßig gut voneinander abgeschirmt hast, bleiben wieder 2 Fragen:
    1. Wie GENAU hast du die beiden LDRs angeschlossen (kleine Skizze!)? Welche LDR-Typen hast du?
    2. Wie sieht dein Programm aus?
    Dirk
  5. #25
    Das ist die Skizze
    mein programm habe ich oben schon gepostest Bild
    und das sind meine LDRs http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    ich verstehe das einfach nicht
    so hier noch ma das Programm
    // Einfaches Linienfolgen mit RP6-Sensoren (Test der Funktion 2) 6.3.2008 mic
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    // Achtung! Die PWM-Werte werden hier OHNE Rampe verändert!
    void setMotorPWM(uint8_t power_links, uint8_t power_rechts)
    extern uint8_t mleft_ptmp, mright_ptmp;
    if(power_links > 210) power_links = 210;
    if(power_rechts > 210) power_rechts = 210;
    mleft_power=mleft_ptmp=power_links;
    mright_power=mright_ptmp=power_rechts;
    OCR1BL = power_links;
    OCR1AL = power_rechts;
    if(power_links || power_rechts)
    TCCR1A = (1 << WGM11) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
    else
    TCCR1A = 0;
    int main(void)
    initRobotBase();
    while(1)
    writeInteger(readADC(ADC_ADC1), 10);
    writeString_P(" - ");
    writeInteger(readADC(ADC_ADC0), 10);
    writeString_P("\n\r");
    if (readADC(ADC_ADC1) > readADC(ADC_ADC0))
    setLEDs(4);
    setMotorPWM(100,50);
    else
    setLEDs(32);
    setMotorPWM(50,100);
    mSleep(100);
    return(0);
    Geändert von Marian Otte (13.12.2012 um 19:36 Uhr)
  6. #26
    Vdd -- LDR -- ADCPin -- Widerstand -- GND
    So sollten die Teile angeschlossen werden.
  7. #27
    danke
    mfg marian otte
  1. Fotowiderstand als Lichtsensor - Überlegungen
    Von TomEdl im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 23:09
  2. Fragen zum Fotowiderstand
    Von mychoice79 im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 22:38
  3. Welchen Fotowiderstand
    Von Reeper im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.07.2006, 23:55
  4. Fotowiderstand am Analogport
    Von LazyBee im Forum PIC Controller
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 19:40
  5. Fototransistor/Fotodiode/Fotowiderstand ??
    Von seitenmaster im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 09:58
