Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: RP6 Fotowiderstand
    danke und jetzt noch mal zu dem programm wie schreibe ich das jetzt in ein programm habe das schon versucht klappt aber nicht muss ich noch irgewas deklarieren oder muss ich die makefile ändern bin total hilflos.
    Danke
    8
    Die Pins von ADC0 und ADC1 sollten nach einem Reset immer noch als Eingang konfiguriert sein, deshalb kannst du die Werte ohne zusätzliches Setup einlesen. Allerdings benötigst du dazu einen externen Spannungsteiler (gebildet aus dem Fotowiderstand und einem zusätzlichen Reihenwiderstand). Beispielhaft die Beschaltung der orginalen LDRs beim RP6(V1):
    Eine einfachere Lösung wäre den LDR direkt zwischen Pin und GND anzuschliesen und den internen PullUp des Pins zu aktivieren. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen. Der interne Pullup hat ca. 20-50 kOhm und wird für ADC0 und ADC1 so aktiviert:
    	DDRA &= ~0b00000011; // Datenrichtung ADC0 und ADC1 ist Eingang
    	PORTA |= 0b00000011; // interne PullUps aktivieren
    Bei der ersten Lösung steigt der eingelesene Wert mit der Helligkeit, bei der zweiten Lösung sinkt er bei steigender Helligkeit.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rp6-ldr.jpg
    danke und welchle libarys muss ich jetzt nehmen um diesen befehl zu schreiben zu können und was muss ich deklarieren? Muss ich was in der Makefile ändern? und kann mir jeman noch mal den ganzen programmcode geben.
    Danke
    Geändert von Marian Otte (12.12.2012 um 19:49 Uhr)
    8
    Du hast immer noch nicht beschrieben, wie genau du die LDR angeschlossen hast. Zusätzliche Libs oder Änderungen im Makefile brauchst du aber bei keinem der Ansätze. Das passende Programm hast du ja schon gepostet.
    und was muss ich jetz da einfügen? Die LDR's habe ich direkt an die adc ports angeschlossen an pin 3 und 2.
    Danke
    Marian Otte
    8
    Pin 2 und 3 sind GND und ADC-Pin:
    Das wäre dann die Variante mit aktivierten PullUp:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    // Achtung! Die PWM-Werte werden hier OHNE Rampe verändert!
    void setMotorPWM(uint8_t power_links, uint8_t power_rechts)
    extern uint8_t mleft_ptmp, mright_ptmp;
    	if(power_links > 210) power_links = 210;
    	if(power_rechts > 210) power_rechts = 210;
    	mleft_power=mleft_ptmp=power_links;
    	mright_power=mright_ptmp=power_rechts;
    	OCR1BL = power_links;
    	OCR1AL = power_rechts;
    	if(power_links || power_rechts)
    		TCCR1A = (1 << WGM11) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
    	else
    		TCCR1A = 0;
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	while(1)
    		writeInteger(readADC(ADC_ADC0), 10);
    		writeString_P(" - ");
    		writeInteger(readADC(ADC_ADC1), 10);
    		writeString_P("\n\r");
    		if (readADC(ADC_ADC1)) > (readADC(ADC_ADC0))
    		   setLEDs(4);
    			setMotorPWM(100,50);
    		else
    			setLEDs(32);
    		   setMotorPWM(50,100);
    		mSleep(100);
    	return(0);
    (ungetestet)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rp6-adc0.jpg
    vielen danke werde es sofort testen
    - - - Aktualisiert - - -
    kann man den wert des pullups auch ändern weil der roboter erkennt nur wenn ich meinen finger direkt vor den sensor halte und ihn damit verdunkle der wert liegt jetzt bei 1023
    und bei deaktiviertem pull up sind die Werte auf schwarzem und weißen papier identisch WARUM?
    und wenn diesen befehl zum einschalten des Pins int1 nehemen will sagt der mir das ich erst deklarieren muss aber wie?
    DDRC |= IO_PA4;
    PORTC |= IO_PA4;
    kann mir jemand bitte schnell helfen der Roboter muss nähmlich morgen der linie nach fahren können
    Danke
    Marian Otte
    Geändert von Marian Otte (13.12.2012 um 19:11 Uhr)
    NRW
    Marian Otte:
    Ja, indem man nicht den internen Pullup nimmt, sondern einen externen Widerstand. In der Schaltung des RP6, die radbruch gepostet hat, sind das R2 und R4.
    DDRC |= IO_PA4;
    PORTC |= IO_PA4;
    Der Portpin PA4 gehört zu Port A des Mikrocontrollers und heisst auch nicht IO_PA4, also muss das so aussehen:
    DDRA |= E_INT1;
    PORTA |= E_INT1;
    Dirk
    danke
    ich habe jetzt einen wiederstand von 200 kilo ohm pro fotowiederstand genommen aber unabhängig voneinander messen die beiden Sensoren immer noch nicht wirklich
    wenn der eine Wert hoch geht geht der andere auch mit hoch
    NRW
    Siehe private Nachricht!
    Evtl. LDRs mit schwarzer Pappe gegeneinander abschirmen.
    Dirk
  1. Fotowiderstand als Lichtsensor - Überlegungen
    Von TomEdl im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 00:09
  2. Fragen zum Fotowiderstand
    Von mychoice79 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 23:38
  3. Welchen Fotowiderstand
    Von Reeper im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 00:55
  4. Fotowiderstand am Analogport
    Von LazyBee im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 20:40
  5. Fototransistor/Fotodiode/Fotowiderstand ??
    Von seitenmaster im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 10:58
