Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: RP6 Fotowiderstand
    Frage RP6 Fotowiderstand
    ich habe jetzt die Fotowiderstände angeschlossen und nun kann ich am pc auch die Werte außlesen, aber die Werte sind kaum unterschiedlich bei schwarz und weiß. Außerdem suche ich noch den Befehl für int1 auf dem base board.
    Wie ich also den Port int1 mit 5 v ansteuern kann?
    Danke
    NRW
    @Marian Otte:
    Vielleicht liegt es ja an deinen zu hellen "Scheinwerfern": https://www.roboternetz.de/community...l=1#post565667
    Außerdem suche ich noch den Befehl für int1 auf dem base board. Wie ich also den Port int1 mit 5 v ansteuern kann?
    Was genau hast du mit INT1 vor?
    Dirk
    ich will auf dem int1 5v anlegen und damit mein fet schalten und außerdem verändern sich die Werte bei normalem licht auch nur sehr schwach.
    NRW
    INT1 ist der Portpin PA4. Wie man einen Portpin ein- oder ausschaltet, findest du in der Anleitung zur RP6 Control M32 (RP6_M32_MANUAL_20071031.pdf) auf Seite 18 (Kapitel 3.1.9).
    Wenn du mit den Fotowiderständen Probleme hast: Poste hier, wie genau du die LDRs angeschlossen hast und wie dein Programm zum Auslesen aussieht.
    Dirk
    Das ist mein Programm:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    // Achtung! Die PWM-Werte werden hier OHNE Rampe verändert!
    void setMotorPWM(uint8_t power_links, uint8_t power_rechts)
    extern uint8_t mleft_ptmp, mright_ptmp;
    	if(power_links > 210) power_links = 210;
    	if(power_rechts > 210) power_rechts = 210;
    	mleft_power=mleft_ptmp=power_links;
    	mright_power=mright_ptmp=power_rechts;
    	OCR1BL = power_links;
    	OCR1AL = power_rechts;
    	if(power_links || power_rechts)
    		TCCR1A = (1 << WGM11) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
    	else
    		TCCR1A = 0;
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	while(1)
    		writeInteger(readADC(ADC_ADC0), 10);
    		writeString_P(" - ");
    		writeInteger(readADC(ADC_ADC1), 10);
    		writeString_P("\n\r");
    		if (readADC(ADC_ADC1)) > (readADC(ADC_ADC0))
    		   setLEDs(4);
    			setMotorPWM(100,50);
    		else
    			setLEDs(32);
    		   setMotorPWM(50,100);
    		mSleep(100);
    	return(0);
    Dann habe ich die LDR an adc0 und adc1 angeschlossen
    Geändert von Marian Otte (11.12.2012 um 19:05 Uhr)
    ADC0 größer als ADC0?
    if (readADC(ADC_ADC0)) > (readADC(ADC_ADC0))
  1. Fotowiderstand als Lichtsensor - Überlegungen
    Von TomEdl im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 23:09
  2. Fragen zum Fotowiderstand
    Von mychoice79 im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 22:38
  3. Welchen Fotowiderstand
    Von Reeper im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.07.2006, 23:55
  4. Fotowiderstand am Analogport
    Von LazyBee im Forum PIC Controller
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 19:40
  5. Fototransistor/Fotodiode/Fotowiderstand ??
    Von seitenmaster im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 09:58
