Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: hab weng gestöpert hab brennstoffzellen system gefunden
    1w müsste doch für die meisten roboter langen oder täusch ich mich da
    Marian K
    Freiburg im Breisgau
    1W?
    Rechne mal aus! ;o)
    U x I = P
    V x A = W
    Ich glaube das wird nichts, tut mir Leid Dich enttäuschen zu müssen! :o(
    Ich weis wie man die Watt bildet aber ich habe nur einen bot daheim und dass konnte man ja schlecht als richtwert nehmen weil ich ja blos denn robby rp5 habe
    Marian
    Alfeld (50km südl. Hannover)
    1W ist wirklich nicht viel.
    Für die Elektronik könnter 1W reichen. Das sind bei 5V ja 200mA.
    Aber wenn du den Bot damit auch antreiben willst würd es eng.
    Wie schwer und wie groß ist denn so ein Brennstoffzellensysten?
    Open Minds. Open Sources. Open Future
    Für den Asuro kommt ein Watt ungefähr hin. (Bei voller Fahrt ist es etwas mehr.) Damit gibt es zumindest eine ganze Reihe von Funktionen, die damit auskommen können.
    Es ist ja auch immer Schade, wenn die Akkuladung, die der Roboter in Form von Akkus mit sich herumschleppt, in Erwärmung von Kühlblechen umgesetzt wird.
    Ein gezieltes Leistungsmanagement mit DC Wandlern und gezielter Abschaltung nicht genutzter Systemteile könnte vielleicht auch weiterhelfen.
    Etwas provozierend ist die Behauptung man kann mit 3W wirkungsvoll Staub saugen.
    Wenn man 2 mal pro Woche für eine Viertelstunde das Gerät mit 1000W betreibt kommt es aber hin.
    Also 1w bei den Abmessungen H*B*T 90*100*65 und ein gewicht von Ungefähr 260g und Kostet 189€/St. bei www.fuelcellmodel.com
    Ist schon sehr interessant die Seite mit den Daten.
    Es sind Leistungen für Brennstoffzellen bei Betrieb mit Sauerstoff und mit Luft angegeben und Leistungsdaten für die Elektrolyse mit Eingangsleistung und Wasserstoffproduktionsrate.
    Gibt es auch Angaben zum Wirkungsgrad?
    Schade die Seite ist grad down...
    Aachen
    Es gibt auch spezielle Motoren, die weniger Strom benötigen, z.B. Solarmotoren usw. Mit 1 Watt könnte man schon etwas ordentliches bauen.
    nein, ist nicht angegeben aber die wirklich guten dies da gibt haben einen Wirkungsgrad von ca. 60%
    Marian
