Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: hab weng gestöpert hab brennstoffzellen system gefunden
    49°32'N 8°40'E
    Zitat Zitat von Anonymous
    nein, ist nicht angegeben aber die wirklich guten dies da gibt haben einen Wirkungsgrad von ca. 60%
    wenn man jetzt noch wüsste, wo "da" ist... Bild
    Es sind Leistungen für Brennstoffzellen bei Betrieb mit Sauerstoff und mit Luft angegeben und Leistungsdaten für die Elektrolyse mit Eingangsleistung und Wasserstoffproduktionsrate.
    Technische Daten
    Leistung: 15 W
    Wasserstoffproduktion: 65 cm³/min
    H x B x T: 140 x 180 x 120 mm
    Gewicht: 460 g
    Hier sind ja schon mal Werte für die Elektrolyse angegeben. Wenn jemand die Leistung von 65 cm³/min in W umrechnen kann, dann hätten wir ja schon mal den Wirkungsgrad der Elektrolyse.
    Bei den Brennstoffzellen (Junior) waren ja zwei Leistungen angegeben eine mit O2: 500mW, eine mit Luft: 150mW. Wie kann man dort den Wirkungsgrad einschätzen?
    Freiberg
    Die Elektrolyse von Wasser hat laut Wikipedia einen Wirkungsgrad von 70 %, wobei ich mir nicht richtig erklären kann, worauf sich das bezieht. Wasserstoff hat eine Energiedichte 2,98KW/m³ (nehme mal an bei Normaldruck, steht so nicht in Wikipedia) Wären bei 65 cm³ 0,19.. W und in einer Stunde 11,622W zu 15 Wh die man hineinsteckt kommt man auf etwas mehr als 77 %. Ist wohl ein besseres Verfahren.
    Torsten
    da ist auf der Seite: www. fuecellmodel.de
    und dort ist nunmal es nicht angegeben ich weis es nur von meinem Onkerl der einen Doktortitel der Regenerrativen Energien
    Und torsten wie kommst du auf die 77% unter welchen bedingungen und so weiter?
    Marian
