Thema: DS18B20 auslesen
Baum-Darstellung
    DS18B20 auslesen
    Guten Abend,
    irgendwie bekomme ich es nicht mehr hin!
    Hier der Code. Im Moment habe ich nur die ersten 2 Sensoren angeschlossen
    Auf dem Display wird 155,1 Grad und 155,2 angezeigt. Wenn ich die Sensoren anfasse steigt auch die angezeigte Temperatur. Das ergebnis ist aber viel zu groß. Was ist denn in meinem Code falsch?
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000                                          '3686400
    $hwstack = 46
    $swstack = 40
    $framesize = 40
    '**************************Funktionen LCD-Display*******************************
    Config Lcd = 40 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.4 , Db6 = Portd.3 , Db7 = Portd.2 , E = Portd.6 , E2 = Portd.7
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdmode = Port
    Dim ___lcdno As Byte
    ___lcdno = 0
     Initlcd
     Cursor Off
     Cls
    ___lcdno = 1
    Initlcd
    Cursor Off
    Cls
    '**************************Def. allgemeiner Variabeln***************************
    Dim Tempmessstelle(8) As Single
    Waitms 60
    '***************************Config 1Wire****************************************
    Config 1wire = Portc.1                                      'DS1820
    Match_rom Alias &H55
    Read_scratchpad Alias &HBE
    Start_conversion Alias &H44
    Innen Alias 0
    Vorlauf Alias 1
    Rücklauf Alias 2
    Aussen Alias 3
    Kessel Alias 4
    Boiler Alias 5
    Dim Read_temp As Integer
    Dim Sensor_ids(48) As Byte
    Dim Id As Byte
    Dim Offset As Byte
    Dim Ds_array(7) As Byte
    Dim Bruchteil As Single
    Dim Temperatur As Single
    Dim I As Integer
    '***************************ID 1Wire configurieren******************************
    For Id = 1 To 40                                            'Einlesen der 5 Sensoren IDs (5*8 Byte)
       I = Id - 1
       Readeeprom Sensor_ids(id) , I
    Next Id
    '***********************************Hauptprogramm*******************************
       Gosub 1wire
    End
    '**********************************1Wire****************************************
    1wire:
       Wait 1
       For Id = Innen To Kessel
          Offset = Id * 8
          Offset = Offset + 1                                   'Offset geht auf 1, 9, 17, 25 und 33
          1wreset                                               'hier wird der Temperaturwert eingelesen
          1wwrite Match_rom
          1wwrite Sensor_ids(offset) , 8                        '8 Byte ID wird übertragen
          1wwrite Read_scratchpad
          For I = 1 To 7                                        'nur bis 7, weil 8 und 9 uninteressant
             Ds_array(i) = 1wread()
          Next I
          Read_temp = Makeint(ds_array(1) , Ds_array(2))
          1wreset                                               'jetzt wird wieder die Konvertierung gestartet
          1wwrite Match_rom
          1wwrite Start_conversion
          Shift Read_temp , Right
          'If 127 < Read_temp Then Read_temp = Read_temp - 32768
          Bruchteil = 16 - Ds_array(7)
          Bruchteil = Bruchteil / 16
          Bruchteil = Bruchteil - 0.25
          Temperatur = Read_temp + Bruchteil
          Tempmessstelle(id + 1) = Temperatur
          If Temperatur <> 85.0 Then                            ' < 80.0 And Temperatur > -20.0 Then
          End If
                              'Innen Alias 0
                              'Vorlauf Alias 1
                              'Rücklauf Alias 2
                              'Aussen Alias 3
                              'Kessel Alias 4
                              'Boiler Alias 5
          ___lcdno = 0
          Select Case Id
          Case Innen:
             Locate 1 , 1 : Lcd "WZ:       "
             Locate 1 , 5 : Lcd Fusing(temperatur , "#.#")
          Case Aussen:
             Locate 1 , 11 : Lcd "AT:       "
             Locate 1 , 14 : Lcd Fusing(temperatur , "#.#")
          Case Vorlauf:                                         'ausgabe im Display ist dann z.B.
             Locate 2 , 1 : Lcd "VL:       "
             Locate 2 , 5 : Lcd Fusing(temperatur , "#.#" )     '  Inn  Auss  Kess Rück Vorl
          Case Rücklauf:                                        ' 14.4  52.4 67.3 43.0 62.8
             Locate 2 , 11 : Lcd "RL:       "
             Locate 2 , 14 : Lcd Fusing(temperatur , "#.#")
          End Select
          ___lcdno = 1
          Select Case Id
          Case Kessel:
             Locate 1 , 11 : Lcd "KE:     "
          End Select
         Cursor Off
       Next Id
    Return
    $eeprom
    Data &H28 , &H25 , &H67 , &HAA , &H03 , &H00 , &H00 , &H55
    Data &H28 , &HA2 , &H75 , &HAA , &H03 , &H00 , &H00 , &HC5
    Data &H10 , &H78 , &H37 , &H39 , &H01 , &H08 , &H00 , &H11
    Data &H10 , &HC0 , &H46 , &H19 , &H01 , &H08 , &H00 , &H67
    Data &H10 , &HE8 , &HF4 , &H23 , &H01 , &H08 , &H00 , &HEF  '
    Geändert von radbruch (08.12.2012 um 23:36 Uhr) Grund: Code-Tag eingefügt
  1. Mehrere DS18B20 Auslesen
    Von Felix H. im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 17:30
  2. Frage: Temperatursensor DS18B20
    Von pod32 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 12:54
  3. 1-Wire Temperatursensor DS18B20
    Von LuK-AS im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.12.2005, 18:32
  4. DS18B20
    Von x-ryder im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.05.2005, 22:52
  5. DS18B20
    Von MAxK im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 13:37
