Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Bus Abschlusswiderstand raucht ab
    Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit einem Abschlusswiderstand von einem RS-485 bus.
    Ich wollte den Bus mit einem Widerstand abschließen. Doch sobald ich den Widerstand stecke Raucht mir der 120 Ohm wiederstand (R4 ab)
    Mein Busabschluss sieht folgendermaßen aus.
Hits:	28
Größe:	12,8 KB
    Es hängen aktuell 6 Teilnehmer an dem Bus und die Teilnehmer sind über eine Leitung mit D-Sub-Stecker verbunden. Über die Leitung laufen einmal die beiden Kanäle A und B sowie 24V DC und Masse.
    Ich habe den Abschlusstecker nach dem letzten Teilnehmer aufgesteckt.
    Oder kann man das so nicht machen?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Hast du evtl. zu kleine Werte bei R8 / R9 verbaut?
    Bzw. hast du es mal ohne R8 / R9 versucht, glaub RS485 braucht ja nicht zwingend den symetrischen Abschluss?
    Gruss, Andreas
    Also da müsste ich mich schon im Fach vergriffen haben. Das glaube ich zwar nicht, ich werde es aber gleich nochmal nachmessen.
    Aber im Prinzip ist das doch richtig so?
    So sieht der Busabschluss bei meinem ersten Teilnehmer aus.
Hits:	25
Größe:	11,8 KB
  1. Profibus / RS485 Abschlusswiderstand
    Von demmy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.07.2012, 17:06
  2. CAN Bus Abschlusswiderstand
    Von Kampi im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.06.2012, 11:49
  3. Widerstand raucht ab?!?
    Von uwe44k im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 12:49
  4. Oszillioskop raucht...
    Von orph im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 08:23
  5. IC TC4427 raucht ab
    Von NickR im Forum Elektronik
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 10.03.2006, 20:55
