Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Webcam-Umbau (USB zu AV)
    Sennwald
    Ich bin in besitzt einer Logitech Quickcam (Vision Comand) und wollte wissen ob die Möglichkeit besteht, diese auf AV (3x Chinch) umzubauen. Ich möchte sie an einem alten TV-Gerät als Überwachungscam nutzten. Ist das möglich??? Es gobt ja sogenannte "Grabber" die AV-Quellen über USB auf den PC Speichern können. Ich suche nach einer Lösung ohne PC in die andere Richtung.
    MFG KüSä
    Sennwald
    Das mit dem USB funktioniert vermutlich nicht. Mir kam noch ne andere Idee. Ich hab noch ne Funkkamera bei mir. Liefert ein CCD-Modul ein AV-Signal???. Bei dieser Kamere laufen 4 Kabel und den Sender. Das müssten dan Video, Ton, GND und Logikspannung sein. Stimmt das so???
    http://mypage.bluewin.ch/l.marugg/CCD.JPG
    Nordschwarzwald
    Da sehen die Chancen schon sehr viel besser aus...
    Normalerweise werden dabei Analogdaten weiter geschickt und nicht die Digitaldaten. Also müsste das gehn...
    Sennwald
    Ich hab das mal ausprobiert. Ich habe jetzt mal alles über eine Audio-Buchse aus der Kamera rausverkabelt. Das Bild ist aber schwarz-weiss. Und über Funk ist das bild farbig.
    Du bist sicher, daß aus der Kamera auch Ton rauskommt ? Ausprobiert ? mfg
    Sennwald
    Ja, die hat ein Mic drin. Das mit der Farbe lag am AV-Kanal der TV-Geräts. Es funktionert jetzt.
    Warum verwendest du nicht einfach den Empfänger der Kamera? :-O
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Sennwald
    Die Kamera wird aussen am Haus angebracht. Die Übertragung wird schon bei wenig Wind oder Regen deutlich schlechter. Und der Ton-Empfang am Reciever funzt nicht mehr.
    In der LEGO-Cam gibts die Kabel doch auch, oder?
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Ok, ihr müsst wissen, dass in der LegoCam dieser Chip verbaut ist:
    http://www.alldatasheet.com/datashee...S/STV0672.html
    Nicht genau dieser, aber einer dieses Typs.
    Schaut euch das Sheet an, vielleicht hilfts euch weiter!
    Es ist ein USB umwandler.
    MfG,
    ShadowPhoenix
