Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Geschwindigkeit vom Motor über fernsteuerung steuern
    Pasching OÖ
    Der L293D ist eine H-Brücke, allerdings für deinen Motor nicht geeignet. Dein Motor hat einen Leerlaufstrom von 1,1A und einen Nennstrom von 8A.
    Der L293D ist nur für max. 0,6A Nennstrom geeignet.
    Wenn du das Auto Fernsteuern willst, dann nimmst du am besten einen Fahrtenregler den du direkt an den Fernsteuerempfänger anschließen kannst.
    Oder hast du dir was anderes als eine Funkfernsteuerung vorgestellt?
    Grüsse Hubert
    ____________
    will keinen fahrtenregler kaufen. wills ja über pwm steuern.gibt es einen alternativ motor der mit dem l293d kompatibrl wäre? oder statt l293d einen andere ic?
    Pasching OÖ
    Pinkompatibel kenne ich keinen IC der mehr Strom kann. Ansonst L6503, der kann etwas mehr. Motoren hat der Conrad ja jede Menge in jeder Leistungsklasse.
    Wie stellst du dir die Anpassung des Fernsteuersignal an das PWM-Signal vor?
    Grüsse Hubert
    ____________
    ist ne gute frage. dachte entweder einen dreher (wie ein potentiometer) oder ein knopf wie bei konsolen. je tiefer man drückt desto schneller fährt das auto. wie man damit den pwm signal reguliert weis ich nicht was für möglichkeiten gibt es denn? und wie die kommunikation zwischen fb und bot ist weis ich noch nicht.
    Pasching OÖ
    PWM und Fernsteuerung sind zwei verschiedene Dinge. Schau dir das mal im RN-Wissen an, da ist das Beschrieben.
    Du musst das Fernsteuerungs-PPM-Signal in ein PWM-Signal konvertieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. PLL-VCO über I²C vom PC aus steuern,Kommunikations-Problem
    Von Brotspinne im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 19:26
  2. Fernsteuerung über Motor-Control (Jumper richtig gesetzt????
    Von art01 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 15:10
  3. Motor über Poti steuern
    Von FoCus im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 12:12
  4. RN Motor ST232 vom PC mit VisualBasic steuern
    Von kuma im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 25.05.2006, 17:02
  5. RC-Fernsteuerung über den PC - Steuern
    Von www.joachimdieterich.de im Forum PIC Controller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.12.2004, 09:25
