Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Erkennen, ob gesprochen wird
    Würzburg, Germany
    Guten Morgen David,
    ich bin überhaupt nicht ans Mikro gebunden. Das verwendete Zeug in meinem Versuch oben lag halt so rum. Deshalb habe ich damit experimentiert.
    Mir geht es wirklich nur um ein Digitales Signal, ob im Raum jemand spricht, oder Krach macht. Vielleicht gibts da ja komplett fertige ICs?
    Viele Grüße
    Andreas
    Eisenach
    also willst du nur ein Geräusch ab einem bestimmten Pegel detektieren, egal ob Sprache oder ein anderes Geräusch?
    Habe ich das so richtig verstanden?
    Würzburg, Germany
    Ja genau joar50!
    Eisenach
    Ohne jetzt lange überlegt zu haben, sollten sich doch die "Klatschschalter" für diesen Zweck anpassen lassen. Schaltungen sollte es im Netz geben.
    Ist nur so eine Idee auf die schnelle.
    Würzburg, Germany
    Gute Idee ihr zwei. So ein Ding werde ich mir mal bestellen und unter die Lupe nehmen. Danke!
    Krefeld
    Den klatschalter habe ich drei mal gekauft, und alle haben nicht funktioniert der von conrad ist besser, auch wenn er teurer ist... Bild
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Eisenach
    Ich habe auch nicht empfohlen diesen diesen Bausatz zu kaufen, sondern sich Schaltungen im Netz anzusehen und diese für den gewünschten Zweck anzupassen.
    Wenn ich mir die Schaltung so anschaue, sollte auch dieser funktionieren. Nur muss man wahrscheinlich neben dem Mikrofon klatschen. Das Ding ist nicht empfindlich und genau das wird auch das Problem des TO werden.
    Krefeld
    Sorry war dann falsch verstanden, aber am sensor habe ich alles versucht, aber naja, habs dann selber gemacht.
    @Bumbum, hab gestern mal den Code in matlab geschrieben und alles Simuliert wenn dich das interessiert schick ich dir das mal, aber probier erst den klatsch schalter Bild
    Würzburg, Germany
    Hallo Sp666dy,
    ich glaube auch das der Klatschschalter erst mal die bessere Lösung ist. Ob ich bei dem Mathe-Zeugs durchsteige wäre nämlich die nächste Frage... Bild
    Viele Grüße
    Andreas
  1. Spannungsregler wird heiß, wenn ISP angesteckt wird
    Von loukumas im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 16:53
  2. Kondensatorkapazität erkennen
    Von MischaMV im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 17:49
  3. Berührung erkennen ?
    Von ProgDom im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 21:30
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 21:21
  5. Positionen erkennen
    Von elvisfan im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 25.08.2004, 19:08
