Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Einseitige Platine ätzen
    kann mir jemand eine Platine ätzen? Die Platine ist einseitig und hat die Maße von 35 mal 35 mm. Die Bohrungen mache ich selbst.
    Ich habe die Eagle-Dateien und das Layout in anhang gepackt.
    Anhang 23955
    Thomas
    Wenns so werden darf mach ich sie DirKlicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	84,7 KB
    ich habe das Pdf-Layout ( erstellt mit drucken und speichern in PDF-Dateien) zur Verfügung gestellt. Wenn es fur dich besser ist das abzuändern um es zu fertigen, dann habe ich nichts dagegen. Mir ist nur die lage der Bauteile und die Größe der Platine wichtig.
    Bei dein Layout musst du allerdings die Verbindung zwischen den + - Pin und 1 - Pin dicker machen so wie von Pin 2 zum Drain Pin des Mosfet. Wenn du das änderst kannst du die Platine so für mich fertigen.
    Thomas
    Schau noch mal drüber ?
    Würde dann so Mo Di ätzen??
Hits:	13
Größe:	84,7 KB
    Gruß Heinz
    Okay alles in Ordnung. So kannst du die ätzen.
    Thomas
  1. Platine ätzen mit Wasserstoffsuperoxid?
    Von -schumi- im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 16:57
  2. Video Platine belichten entwickeln ätzen
    Von steg14 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 16:49
  3. Platine ätzen - schwarze Flecken auf Platine
    Von Micro5 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.07.2006, 22:44
  4. Platine ätzen
    Von sebi87 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 18:58
  5. Platine Ätzen
    Von techboy im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.03.2005, 18:25
