Dann solltest du konsequenterweise auch in Assembler programmieren.
Der Compiler macht genau das, was du ihm sagst. Wie er das macht, mußt du ihm überlassen. Wenn du in den Flieger von Frankfurt nach New York steigst, wird er dich (meist) auch dahin bringen. Welchen genauen Kurs er nimt, wieviel Gas er gibt etc. liegt beim Piloten, nicht bei dir. Und wenn du pünktlich in New York bist, hat er seine Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt.
Wenn du in C scheibst:
a = b + c;
ist die Aufgabe, in die Variable a die Summe von b und c zu speichern, und nicht den Prozessor eine Addition ausführen zu lassen.
Findet der Compiler heraus, daß b und c Konstante sind, dann erfüllt er die Aufgabe auch (und sogar effektiver) wenn er Summe gleich selbst berechnet und sie in a speichert. Änliches gilt auch, wenn in a schon die Summe steht.
Und in C ist es nun einmal so, daß am Anfang einer Anweisung entweder ein reseviertes Wort wie if, while, etc., oder ein Symbol steht. Ist diese Symbol eine Varible, dann muß darauf eine direkte oder indirekte Zuweisung, also ein = oder += oder ein ++ folgen. Folgt das nicht, ist es eine Funktion und da sind Klammern erforderlich.
Sieht das mal nicht so aus, verbirgt sich dahinter Preprozessor Magic, die je nachdem den Code leichter lesbar macht, oder den Anwender so in die Irre führt, daß er ihn garnicht mehr versteht. Der Compiler selbst sieht das aber nicht.
MfG Klebwax
Zitieren
