Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Spannung und Stromverbrauch anzeigen
    Neuer Benutzer
    Hier nun erste Erfolge mit folgenden Listing :
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 30
    $framesize = 60
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , _
    Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off
    Cls
    Dim Messvolt As Word
    Dim Messstrom As Word
    Dim Volt As Single
    Dim Volt_a As String * 10
    Dim Strom As Single
    Dim Strom_a As String * 10
    Dim Watt As Single
    Dim Watt_a As String * 10
    Const Spannungsfaktor = 0.0048828125
    Const Stromfaktor = 0.0000048828125
    Do
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Messvolt = Getadc(0)
    Messstrom = Getadc(1)
    Volt = Messvolt * Spannungsfaktor
    Strom = Messstrom * Stromfaktor
    Watt = Volt * Strom
    Locate 1 , 1
    Lcd "Wattmeter"
    Volt_a = Fusing(volt , "#.#.#")
    If Len(volt_a) = 3 Then
    Volt_a = " " + Volt_a + "V"
    Else
    Volt_a = Volt_a + "V"
    End If
    Locate 1 , 12
    Lcd Volt_a
    Strom_a = Fusing(strom , "#.#.#")
    If Len(strom_a) = 3 Then
    Strom_a = " " + Strom_a + "A"
    Else
    Strom_a = Strom_a + "A"
    End If
    Locate 2 , 12
    Lcd Strom_a
    Watt_a = Fusing(watt , "#.#.#")
    If Len(watt_a) = 3 Then
    Watt_a = " " + Watt_a + "W"
    Else
    Watt_a = Watt_a + "W"
    End If
    Locate 2 , 3
    Lcd Watt_a
    Waitms 250
    Loop
    End
    Die Spannung =5 Volt scheint zu stimmen.
    Bei der Stromstärke bin ich mir nicht sicher.
    gruß Computeropa
    Geändert von computeropa (05.12.2012 um 18:33 Uhr)
    Kreis Starnberg
    Das lässt sich testen, indem man einen Widerstand parallel zur Schaltung legt. Der Stromanstieg durch den Widerstand läßt sich leicht berechnen und sollte auch so angezeigt werden.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 16:00
  2. Stromverbrauch Tiny24 und RF12 Sleep Mode
    Von izaseba im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 19:49
  3. Ansteuerung, PWM, Frequenz und Stromverbrauch
    Von Dr.Dread im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 18:20
  4. Per A/D Konverter Spannung anzeigen lassen.
    Von Murus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 18:21
  5. Ladestrom /Spannung über LCD anzeigen
    Von djfoxi im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 06.01.2004, 21:11
