Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Hexapod Neueinsteiger
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Chaosmann
    Saulheim
    Hi Dirk,
    Schöne Teile.
    Ich weiß jetzt nicht, wie viel Spiel die Schale mit dem Gegenlager auf dem Servo hat, aber ich würde gerade die eine Seite (wo das Kabel vom Servo heraus kommt) bis hoch an die Lasche von Servo ziehn, dann könntest du das Servo hier noch verschrauben und die Kunstruktion wäre in sich verspannt und hätte definitiv kein Spiel mehr.
    Bei meinem Bot hatte ich anfänglich das Problem, dass die Oberschenkel sich leicht verdreht haben. Das resultierte dann in einem wabbligen Gang. Ein halber mm Spiel an dieser Stelle kann je nach Beinlänge am Fuß auch mal ein Spiel von 1 cm verursachen.
    Außerdem solltest du vielleicht noch über Metallservohörner nachdenken.
    Daniel
    Das Genie beherrscht das Chaos.
    ICH bin das Chaos!
    Soltau - Niedersachsen
    Ich wollte hier mal die Gelegenheit nutzen auf diesen Shop aufmerksam zu machen - dort gibt es auch diese Servohebel aus Alu. Im Germany Warehouse jedoch nur eine begrenztere Auswahl im Vergleich zum International. PayPal oder Kreditkarte sind allerdings Voraussetzung zum bestellen.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
    Viele Grüße
    Geändert von HeXPloreR (18.12.2012 um 18:54 Uhr)
    Köln
    Mechanik steht soweit
    Hallo zusammen,
    nicht das jemand meint, ich hätte aufgegeben. Arbeit, Jahreswechsel und ein wenig Urlaub fordern auch ihren Tribut. Ich habe jetzt die Mechanik soweit fertig, hoffe ich. Lasst Euch einfach von den Bilder zu Anregungen und Kritik inspirieren. Ja, ich weiss, der Hebelarm ist immer noch zu groß und ich bin mir der Nachteile durchaus bewusst, möchte es aber dennoch erstmal so versuchen. Wie man erkennt, ist diese Version schon geändert was Servobefestigung und Gegenlager angeht. Es ist aber schon eine neue Version im CAD in Arbeit, bei der die Abstände auf ein Minimum reduziert sind.
    Erstmal die Bilder......hoffe sie sind nicht zu groß.
    Jetzt heisst es erstmal mit dem ARC32 Board vertraut zu werden und das Ding zu programmieren. Ich habe vor, den Phoenix Code aus dem Lynxmotion Forum zu nutzen. Falls damit jemand Erfahrungen hat, nur keine Hemmungen, was Tipps und Tricks angeht.
    Fortsetzung folgt........
    Dirk
    Geändert von highspeedtractor (14.01.2013 um 20:08 Uhr)
    Köln
    Hüftgelenk neu
    Hier mein neues Konzept für das Hüftgelenk. Damit ist der Abstand der beiden Servos ziemlich minimiert, oder?
    Anregungen? Kritik?
    Dirk
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Hast du denn schon konkrete Probleme mit deinem ersten Ansatz gehabt oder warum schwenkst du unmittelbar nach Fertigstellung des ersten Ansatzes um? Grundsätzlich hat deine zweite Variante Vorteile, ja. Aber das wurde ja im Grunde schon in der vorhergehenden Diskussion erörtert.
    Malte
    P.S.: Deine Abbildung ist eine CAD Grafik oder? Was ist das für eine Software? Inventor?
    Ich sehe ehrlich gesagt keine Notwendigkeit für das re-design, denn ich glaube nicht, dass die Masse des Fusses ausreicht um schon zu schwingen oder den Hexa ungenau werden zu lassen.
    Ich denke eher, dass es das klassische: "ich konstruier lieber als dass ich programmiere" Syndrom ist, vor allen wenn man sich noch nicht in das Thema eingearbeitet hat, aber im CAD schon fit ist ;-P
    Köln
    Blinzeln "Konstruier Syndrom "
    @ Hanno, du sagst es Bild   aber immerhin kommuniziere ich mittlerweile schon mit dem Prozessor Board über USB und es blinkt grün. Dabei waren schon die ersten Hürden zu nehmen, weil es ums Verrecken nicht mit WIN7 64bit laufen wollte. Bestimmt 2 Stunden Lehrgeld bezahlt, nun funktionieren aber zumindest schonmal kleine Beispielprogramme.
    @Malthy, nein keinen Probleme bis jetzt. Läuft ja noch nix. Aber schonmal gut zu wissen, das man im Fall Alternativen hat, oder? Bild ist übrigens ein Rendering aus Solidworks.
    Ich berichte weiter......
    Dirk
    Köln
    Aluservohebel
    Viele Grüße
    Ja, kenne ich, bestelle dort ziemlich regelmäßig Zubehör für Mikrokopter etc.
    Aber selbst im internationalen Warenhaus ist die Auswahl für Hitec recht bescheiden, es gibt z.b. keine Scheiben, sondern nur Kreuze, die natürlich auch funktionieren. Zumal der Preis auch nicht gerade ein Schnapper ist. Die Lynxmotion Servoscheiben bekomme ich bei noDNA hier in Deutschland auch für 3,80€ muss nicht ewig drauf warten und nicht, wenn ich Pech habe, zum Zoll dackeln, weil bei 18 Stück der Bestellwert mit 86€ deutlich über der Freigrenze liegt.
    Trotzdem immer eine gute Alternative, ja nachdem, was man benötigt.
    Danke
    Dirk
    ich könnte nicht davon berichten, wenn ich es nicht selbst genauso machen würde. Lieber 4 Stunden CAD gezeichnet und Teile gebastelt als 2 Stunden nullen und einsen in der Gegen herum geschubst. Vor allen wenn es nicht geht und man keine Ahnung hat warum. Ich hab da gerade einen I2C Chip zum "leben erweckt" was mich aber drei Tage gekostet hat! Aber dafür ist es um so schöner wenn es dann funktioniert, also dran bleiben!
    Ich hab bei Hobbyking gerade 6 neue Schulterservos bestellt und warte auf die. Wird wohl noch ein paar Tage dauern, aber die restlichen Umbauteile sind ja auch noch nicht da.
    Leider finde ich im Moment niemand der mit eine doppelseitige Platine herstellen kann Bild
  1. Neueinsteiger gute Microcontroller gesucht!
    Von SpecialAgent im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 19:23
  2. Neueinsteiger, AT90CAN128 konfrontiert, wie programmieren ?
    Von alucard im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 21:57
  3. Absoluter Neueinsteiger sucht hilfe
    Von schroejahr im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 21:01
  4. NEUEINSTEIGER Microprozesoren
    Von robotikfan im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 18:00
  5. Rn-Control Neueinsteiger
    Von horstw im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 03.08.2005, 08:09
