Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Temperatur messen mit DS1820 in Assembler mit Atmega16
    hat jemand ein Code-Beispiel mit dem ich den DS1820 in Assembler mit dem Mikroprozessor Atmega16 auslesen kann?
    Ich habe schon einige Beispiele in C gesehen, aber für Assembler habe ich keine gefunden auch nicht bei google.
    Ich will einfach nur die Temperatur auslesen, sonst nichts.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. [-o<
    Weiß keiner eine Antwort? Wenigsens ein kleiner Hinweis oder so?
    Das müsste fast passen:
    'Compiler            : Bascom
    '                    : DS1820
    'Chip type           : AT90S8535
    'Clock frequency     : 8,000000 MHz
    $include "ac_lcd.inc"
    Config 1wire = Portd.4                                      'use this pin
    Dim Ar(2) As Byte, A As Byte, I As Byte, Temperatur As Integer
    Dim Halb As Byte
    Lcd "Temp:"
    Do
      Wait 1
    1  wreset                                                   'reset the device
    1  wwrite &HCC                                              'read ROM command
    1  wwrite &H44
      Waitms 100                                                'read ROM command
    1  wwrite &HBE                                              'read ROM command
      For I = 1 To 2
        Ar(i) = 1wread()                                        'place into array
      Next
      Locate 2, 1
      Temperatur = Ar(1)
      If Ar(2) > 0 Then Temperatur = 0 Else Shift Temperatur, Right
      Lcd Temperatur ; ".";
      Halb = Ar(1) And 1
      If Halb = 1 Then Lcd "5" Else Lcd "0"
      Lcd " C"
    Loop
    End
    Eigentlich würde ich gerne in Assembler programmieren.
    Dann mach das doch.
    C Beispiel kannst du mit ein bisher nachdenken auch in Assembler umsetzten, es gibt von Atmel AN zu 1-Wire und im Datenblatt zu DS1820 steht vermutlich drinnen wie man ihne ansprechen kann...
