Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Mittels goto an Programmanfang springen
    NRW
    133
    Also ich hätte nichts dagegen obwohl ich versuchen würde es anders zu lösen Der Sprung mit GOTO sollte nur nicht aus einem Unterprogramm oder gar einer Interruptroutine heraus erfolgen, da sonst der Stack durcheinanderkommt.
    ... nichts dagegen obwohl ich versuchen würde es anders zu lösen . Der Sprung mit GOTO ...
    Sowohl in meinem recht komplexen Transistortester - ähnlich hier, aber mit I 2 C und weiteren, eigenen Funktionen - als auch in meinem Pacer (hier) habe ich GOTO´s. Der Pacer läuft mit sleep - und ich habe eigentlich noch nie nen Absturz erlebt. Der Transitortester wird zwar immer neu gestartet, aber auch hier ist bei längerem, durchgehenden Gebrauch kein Nachteil zu erkennen - und keine Fehlfunktion.
    NRW
    133
    @oberallgeier: Ich habe ja auch gar nichts gegen die Nutzung von Goto. Mir ging es darum, daß man auf den Stackpointer achten sollte und bei Sprung aus einer ISR heraus auch noch auf das Global Interrupt Enable Bit. Das könnte kompliziert werden und kann man vermeiden, wenn man Goto vermeidet oder es nur innerhalb des Hauptprogramms verwendet bzw. nur innerhalb von Subroutinen springt.
    zB bei sowas wird der Stackpointer immer weiter nach unten gesetzt und es muß irgendwann zum crash kommen.
    dim x as byte
    dim y as byte
    init:
    x = 1
    y = 2
    gosub check
    do
    loop
    check:
      if x = 1 goto init
    return
    end
    Steht anstelle von "goto init" ein "goto 0" wird auch der Stackpointer neu initialisiert.
    Ist halt eine Frage der Konstellation und wie Demmy es einsetzt.
    Geändert von Searcher (30.11.2012 um 11:35 Uhr)
    Also ich habe es in etwa so gelöst:
    'Hardwarekonfiguration
    'Variablendeklaration
    'Anlaufbedingungen / Startberechnungen
    Resetpunkt:
    ' Variablen richten
    ' Notwendige Berechnungen
    ' Hauptschleife
    Do
    if .... then
     goto Resetpunkt
    end if
    Loop
    Also bis jetzt funktioniert es einwandfrei.
    NRW
    133
    Da finde ich jetzt kein Haar in der Suppe ; ist in Ordnung!
    Ja, geht auch.
    Ist in etwa das gleiche wie meine Vorgehensweise.
    gosub Resetpunkt
    ' Hauptschleife
    Do
       if .... then
          gosub Resetpunkt
       end if
    Loop
    end
    Resetpunkt:
        ' Variablen richten
    return
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
  1. An bestimmte Programmstelle springen
    Von petzi-- im Forum Robby RP6
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.10.2012, 19:56
  2. if then else Schleife möglich mit goto zu verlassen?
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 14.04.2009, 09:17
  3. Bootloader goto addresse bei Mega644 ?
    Von Keksdose im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 19:09
  4. goto ist böse
    Von _maddin im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.02.2007, 16:58
  5. Frage zu Goto und Return
    Von Murus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 11:28
