Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Impulse
    Impulse
    - kann man so 12V Impulse an die RS232 schicken?
    - Wenn ja - wie viele pro Sekunde ungefähr?
    - Und muss man die anderen Eingänge in diesem Fall auch auf GND legen wenn man nicht alle Eingänge benützt?
    lg
    Triti
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken frage15.gif
    Pasching OÖ
    Ja, kannst du, den Zweck wirst du ja wissen.
    1MHz ist sicher kein Problem wenn es der Empfänger kann.
    Die Control-Eingänge würde ich nicht offen lassen, wohin du sie legst ist egal.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Laut Datenblatt (DB) ( http://www.datasheetcatalog.org/data...orola/4066.pdf auf 2. Seite) bei VCC = 12V muss H-Pegel (hier A3) min. 8,4 V sein, was mit 5 V aus µC nicht erfüllt ist und dazwischen Pegelwandlung nötig ist. Max Schaltfrequenz beträgt um 20 MHz. Da es CMOS ist, sollten alle Pins definierte Zustände haben.
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Das hätte ich natürlich aus dem Datenblatt nie rausgelesen...
    Wenn ich also den 4066 mit 5V füttere (brauche ich ohnehin für den µC) dann reichen auch die 5V am Eingang. Und auf der anderen Seite kann ich trotzdem die 12V durchleiten. Super!
    Danke euch!
    lg
    Triti
    Nein, weil die Eigangsspannung darf VCC nicht überschreiten (siehe 1. Seite des DB's).
    Pasching OÖ
    Das habe ich in meinem Datenblatt (TI) auch überlesen, im Datenblatt von Motorola ist es etwas klarer ersichtlich.
    Grüsse Hubert
    ____________
    *kreisch*
    Wäre ja zu einfach gewesen.
    Aber wieder was gelernt.
    Ich kauf mir einen Optokoppler PC 847...
    Danke
    Triti
    @triti
    Mir erschließt sich der Sinn deiner Schaltung nicht so richtig. Um Signale mit RS232 Pegel zu erzeugen, gibt es RS232 Treiberbausteine. Und die können mit Logikpegeln angesteuert werden. Warum also solche Klimmzüge?
    MfG Klebwax
    Ja, ist ungewöhnlich. Ich möchte gerade 12V Signale an den COM geben, wenig Platz am Lochraster, ein Max232 ist nicht da, dafür 4066 weil ich mal falsch bestellt habe - sollten 4060 sein.
    Jetzt habe ich gedacht der wäre vom Platz her gerade genau richtig und wenn der tut wie er soll ....
    Wenn softwaremässig der Schaltsignal inwertiert werden könnte, ist der Pegelwandler einfach und in SMD klein.
                         VCC=12V
                       Rc| |    |  4066   |
                          +---->|AX       |
                   Rb     |     |         |
                   ___  |/      |         |
         vom µC >-|___|-| T     |         |
                         GND        GND
  1. Int0 gibt 2 Impulse?!
    Von stfan1409 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 19:03
  2. Impulse zählen
    Von kurzwelle im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 22:21
  3. Impulse zählen
    Von timmy83 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 22.10.2006, 12:54
  4. Richtung zweier Impulse
    Von Palmer im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 13:29
  5. Impulse Zählen
    Von Spion im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 17.09.2005, 23:43
