Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Asuro H brücke mit 14V versorgen
    Frage Asuro H brücke mit 14V versorgen
    Hi
    ich habe ein problem ich habe beim Asuro die Transistoren durch Leistungsstärkere ersetzt( Bd140 bd139) zusätzlich habe ich eine zweite spannungsversorgung angeschlossen mit 14 volt die motoren habe ich durch x slot tuning motoren ersetzt.
    Die H brücke wird nun mit 14v versorgt der rest wird noch von der "normalen" spannungsquelle versorgt (die beiden Massen sind verbunden). Ich habe die leiterbahnen auf der Platine aufgetrennt damit die 14v nur über die h brücke anliegen habe.
    Wenn ich die motoren drehen lassen will funktioniert nichts und die transitoren werden heis? könnt ihr mir vielleicht ein paar ratschläge geben?
    Niederlanden
    Irgend wo in einer Thema Tief hier in das Forum (oder Asuro Wiki) wird erklärt das die H-Brucke Ansteuerung mit die UND-Gätter IC nicht reicht die (PNP?) Transistoren zu schließen. Weil aus die UND Gätter maximal ungefehr 5v kommt, wie die Bordspannung der Asuro. Aber die Basis der PNP Transistoren soll über 14-0,6v kommen damit sie schließen können. Also muss du auch die komplette H-Brucke Treibern ersetzen.
    So hatte ich das auch in Erinnerung:
    https://www.roboternetz.de/community...uf-den-Motoren
    Vielleicht könnte man die UND Gätter aus CMOS 4000 Serie nehmen, da sie mit bis zu 18 V versorgt werden dürfen. Bild
    Niederlanden
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Hab das mal nachgeguckt. Das ist die Chip auch. Bild   Auf den AsuroCD sollte das Datenblat gespeichert sein. Vdd soll max 20v sein. Also die einfache lösung wurde sein auch die Vdd pin der CD4018 chip von die Bordspannung zu trennen, und an die 14 volt zu verbinden. Habe das aber nie selber probiert. Keine Garantie. Ich könnte etwas wichtiges im Auge verlieren.
    [EDIT]zbs. Basisstromm limitierung. Braucht vielleicht mehr Widerstand weil die Spannung mehr ist.
    Wegen H-Pegel wird dann wahrscheilich auch noch Pegelwandler zwischen µC und H-Brücke nötig, so wie im vom Radbruch oben geposteten Link (Transistoren).
    Niederlanden
    Ja, stimmt. Die 4081 And Gatter werden nur an die unteren Transistoren geschaltet. Die obere Transistoren werden direkt durch den Atmega8 geschaltet. Bild   Zu früh gefreut.
    Für mich am einfachsten wäre die ganze H-Brücke wechseln z.B. auf solche: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post565046 . Bild
  1. Microcontroller mit Spannung versorgen
    Von Eddie_Bot im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.08.2012, 11:57
  2. µC mit Steckernetzteil versorgen ?
    Von Blamaster im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 05:55
  3. Camcorder mit Spannung versorgen
    Von konservator im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 21:40
  4. -14V für LCD
    Von mwoidt im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 16:53
  5. 12V / 14V Netzteilumbau
    Von Freiheitspirat im Forum Elektronik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 11.08.2005, 12:54
Stichworte
