Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: RP6 mit XBEE fernsteuern / Duplex Datenübertragung
Baum-Darstellung
  1. #2
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von RolfD
    Also Xbee ist nicht gleich Xbee
    http://www.mikrocontroller.net/articles/ZigBeeModule
    aber es gibt im Netz massenweise Tutorials zum Thema Xbee und UART sowie Xbee und AVR / ATMEL / ATMEGA
    Der RP6 ist im Prinzip wie jedes andere AVR Experimentierboard zu sehen, mit dem Unterschied das viele IO/Ports schon belegt sind - was aber auch änderbar ist.
    Wer mehr freie IOs braucht aber auf den RP6 als Untersatz nicht verzichten möchte, kauft sich meist recht bald ein M32 Modul.
    http://www.arexx.com/rp6/html/de/acc.htm , siehe dort Conrad Electronic Bestellnummer: 191550
    Aber auch mit Boardmitteln lassen sich dem RP6 Baseboard zusätzliche IOs abgewinnen.. indem man unbenötigte Funktionen abschaltet .. oder einfach per I2C die IOs erweitert.
    Aber auch das Verbinden von 2 PCs per 2 gleicher Xbees sollte gehen - allerdings müssen diese tatsächlich erst dafür eingestellt / programmiert werden.
    Wie gesagt.. Quellen und Anleitungen dafür gibts im deutschen wie englischen Web reichlich.
    Ich würde zunächst versuchen 2 Xbees am pc zu verbinden.. und wenn das klappt mit einer dann versuchen das gleiche vom RP6 aus zu machen.
    So sucht man später nur an einer Fehlerquelle bzw. hat einen funktionierenden Referenzsender.
    In wie weit die V1 und V2 bzw. unterschiedliche Hersteller kompatibel sind... weis ich nicht. Ich würde aber erst mal nicht davon ausgehen so lange es nicht explizit irgendwo in einem Datenblatt drin steht.
    LG Rolf
    Geändert von RolfD (26.11.2012 um 17:57 Uhr)
    Sind Sie auch ambivalent?
  1. Projekt mit RP6: Fernsteuern über RN-Funk
    Von BeneM im Forum Robby RP6
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 20:59
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 13:09
  3. Full Duplex versus Half Duplex
    Von sato im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.06.2009, 20:07
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 20:56
  5. Duplex Datenübertragung über 20 Meter
    Von elkokiller im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 15:14
