Hallo zusammen,
ich habe ein Netzteil für eine kleine Schrittmotoranwendung aufgebaut. Nach einigen Tipps von hier habe ich einen Trafo mit zwei Wicklungen genommen um die Verlustleistung für den 5V-Zweig niedrig zu halten. Die 24 V-sSeite ist dann von den äußeren Wicklungsenden her versorgt. Bei den Testläufen sind die Spannungen da, aber der 7805 wird erstaunlich warm, so dass er auf jeden Fall einen Kühli braucht, und das bei gerade mal 30 mA Ausgangsstrom? Wie kann denn das sein? Nach meiner Rechnung bekommt der 7805 ca. 15 Volt Uin, bei 30 mA Strom müssten es max. 0,24 W sein. Was ist falsch an meiner Überlegung?
Vielen Dank für Eure Mithilfe!
Grüße MM
Zitieren
