Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: H-Brücke mit Irf5305
    Dein plan sieht ja sehr gut aus. Aber ich bezweifle, dass man damit einen irf5305 ansteuern kann. Irre ich mich da? Meiner Meinung nach reicht die Spannung, die oberhalb der LowSideFets ansteht eben nicht aus, die Irf 5305 zu öffnen.
    Zitat Zitat von RoboStemmi Beitrag anzeigen
    Irre ich mich da?
    Ja.
    Es sei denn, du hast überhaut nicht genug Spannung im System, um deine IRF anzusteuern.
    MfG Klebwax
    @ RoboStemmi
    So wie der Klebwax schrieb muss die +VCC genügend hoch zum "öffnen" von T1 und T2 sein. Bei niedriger +VCC kann/muss man die R1 und R2 weglassen. Bild
    TT,KA
    wie groß ist denn die Betriebsspannung (+VCC) und welchen Strom muss die H-Brücke liefern können?
    Wenn du PWM-Betrieb verwenden willst, wäre noch interessant zu wissen, wie hoch die Schaltfrequenz ist.
    Das kann den Schaltungsentwurf einer H-Brücke wesentlich beeinflussen, v.a. hinsichtlich Gatetreiber.
    Grüße, Bernhard
    Die Spannung beträgt zwischen 9,6 Volt (wenn ich Akkus nutze) und 12 Volt (wenn ich Batterien nutze). Der Strom ist nur schwer abzuschätzen. Wenn ich aber die dünnen Drähtchen sehe, die zum mir ansonsten unbekannten Motor führen, nehme ich an, dass es nicht mehr als 2 oder 3 Ampere sind. Ich werde es am Wochenende mal messen.
    Da ich die Pwm mit einem Attiny realisiere, werde ich es mit 1kHz versuchen. Wenn der Motor zu warm wird, gehe ich auf 333 Hz, und so fort. Außerdem werde ich die Frequenz von der Motordrehzahl abhängig steuern. Ich gucke mir aber erstmal die Ströme an.
    Ich werde die FETs nicht direkt an den Attiny hängen, sondern einen kleinen Gatetreiber (einfache Transistorstufe) dazwischen hängen.
    Ich habe am Wochenende meine H-Brücke aufgebaut und mit großem Erfolg getestet. HighSide habe ich irf5305 verwendet, LowSide irf530n. Deren Gates habe ich jeweils über Pullups (1kOhm) und BC 546 angesteuert. Die Basen (Ist das die richtige Pluralform von Basis?) habe über 6,8 kOhm an den Arduino Uno angeschlossen.
    Die HighSide MOSFet habe ich entsprechend der Fahrtrichtung dauerhaft geöffnet, die LowSide MOSFets habe ich gepulst, mit 490 Hertz.
    Auch nach längerer Laufzeit konnte ich keine Erwärmung feststellen.
    Gratulation ! Bild
    Ich freue mich sehr, dass du deine Meinung nach Ausprobieren ändern konntest.
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 17:01
  2. H-Brücke und Doppel-H-Brücke
    Von tobi.robotz im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 17:43
  3. H-Brücke mit 4 N-Kanal an µC
    Von TobiasBlome im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 20:35
  4. IRF5305 sperren lassen
    Von Skynet im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 22:23
  5. H-Brücke mit ULN2803
    Von sonic im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.07.2004, 04:44
