Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Suche günstigen Dual I2C Motortreiber
Baum-Darstellung
    Hallo zusammen,
    ich Suche einen günstigen Dual I2C Motortreiber, den ich mit meinem Dimax U2C11 USB-I2C-Controller betreiben kann.
    D.h. keine Motortreiber, die nur mit Aduino etc. und Library funktionieren, sondern welche, die auch Low-Level angesteuert werden können (Adresse, Datenlänge, Registernummer, Hex-Wert) und dafür auch eine Dokumentation haben.
    Der Motortreiber sollte möglichst klein und günstig sein (d.h. zwischen 15 bis 30 Euro), die großen MD's für 50-60 Euro sind etwas oversized.
    Angeschlossen wird eine 12 Volt Batterie, am Ausgang brauchen maximal 5 V anliegen (wird ja dann über I2C geregelt).
    Der Motortreiber muß pro Ausgang zwischen 80 mAh (große LED) und ca. 400 mAh (Lüfter mit LEDs) leisten.
    Ich bin schon einige Zeit auf der Suche, der letzte getestete war der Seeedstudio Grove I2C Motortreiber. Leider hat dieser in Version 1.0 einen Firmwarebug, der SCL dauerhaft auf Low setzt und die Leitungen blockiert. In Version 1.2 (Platine und Firmware) ist das evtl. behoben, ich kann aber nirgends eine Bezugsquelle für die 1.2er Platine (mit Hardware-Adressschaltern) finden.
    Wie gesagt, ein anderer tuts auch, solange er die obigen Anforderungen erfüllt.
    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. :)
    Oder gibts für den Leistungsbereich noch was anderes was ich bis jetzt übersehen habe?
    Motoren werden damit ja eigentlich nicht bedient...
    Vielen Dank & Viele Grüße,
    Jörg
    Geändert von OGDA (24.11.2012 um 12:41 Uhr)
  1. Dual Motortreiber MD25, geeignete Motoren dazu?
    Von blackface im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 09:14
  2. Suche günstigen CNC-Frässervice
    Von Bruchpilot90 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 05.02.2011, 13:38
  3. Dual Motortreiber
    Von Deadmau 5 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 20:32
  4. Suche günstigen Beschleunigungssensor
    Von Crazy Harry im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 05.01.2010, 12:54
  5. [ERLEDIGT] Gibt es günstigen 32k i2c eeprom oder ram?
    Von im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 27.03.2005, 22:43
