Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: DAS BAND - Big Banana Polyethylen Extruder
    Kohlenpott
    Dieser Extruder presst Polyethylengranulat durch eine beheizte Düse und drückt das Extrudat durch vier Walzen platt. Dabei nimmt es eine flache, endlose Form an. Danach wird das Band mit Umlenkrollen an der Hallendecke durch die Fabrik geführt und hat ca. 90min Zeit sich abzukühlen und auf die Endlagerung vorzubereiten.
    Der ganze Prozess dauert sehr lange. Nach ca. zwei Wochen Betrieb zu je acht Stunden täglich wird das Gerät rund 2,7km Band produziert haben.
    Die Maschine kann bis zum 1. Dezember in Mülheim an der Ruhr besichtigt werden. Es ist teil der Big Banana Warenfabrik.
    Mehr Informationen unter www.bigbanana.eu
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dingen.jpg   IMG_2226 Kopie.jpg   IMG_2219 Kopie.jpg   IMG_2231 Kopie.jpg   IMG_1835 Kopie 2.jpg
    Stralsund
    Coole Kiste, und das auch noch mit den einfachsten Mitteln.
    Ist das Band nur zum Testen da? Ich bin noch nicht hinter den Sinn gestiegen Bild
    Niklasdorf
    Das ist wirklich gut. Wieviel hat das in etwa gekostet?
    MfG Hannes
    Kohlenpott
    Das ist schwer zu sagen. Den Motor habe ich z.B noch gehabt, die Zahn- und Riemenräder haben ca 120 Euro gekostet. Ansonsten HOLZ und anderes Material aus dem Baumarkt. Den Temperaturregler gibt es bei Ebay für ca 40 euro.
    Niklasdorf
    Also ca. 150-200€. Das ist nicht schlecht. Woher habt ihr die Heizungen? Ist der Extruder in mehrere (Heiz-)Zonen aufgeteilt?
    MfG Hannes
    Kohlenpott
    Heizung = Kupferrohr und Stahldraht mit Kapton Band dazwischen. Die Windungen sind am Ende enger ausgeführt damit das Rohr am Ende am heissesten ist. Es gibt aber nur einen Sensor der sich ebenfalls am Ende des Rohres befindet.
    Niklasdorf
    Warum hast du nicht einen Widerstandsdraht verwendet? Welche Temparatur verwendest du? Normalerweise hat man ca. 180-220°C (für PE, PVC, andere weiß ich nicht). Das ist abhängig von der Zone (normalerweise verwendet man 4-5Zonen) und vom Kunststoff (PE, PVC,...).
    MfG Hannes
    Kohlenpott
    Weil stahldraht für 24V genau den richtigen Widerstand für die gewünschte Leistung (ca 220W) hat.
    Die Temperatur am Rohr liegt bei 125° C. Wie heiss das PE ist weiß ich nicht. Ich habe mir ein PE mit sehr geringer schmelzviskosität organisiert, daher die geringe Temperatur. Bei 170°C wird das Zeug wie Honig.
    Laut den Kunststoffexperten der Uni Duisburg kann das Gerät aus diversen Gründen nicht funktionieren.. und trotzdem liegen hier mitlerweile rund 1km Band auf dem Boden.
    Niklasdorf
    Das wusste ich nicht das es PE für so niedrige Temparaturen gibt.
    In der Firma verarbeiten wir das Material bei den oben genannten Temparaturen (ca. 180-220°C). Die Heizleistung ist auch viel größer da die Produktionsgeschwindigkeit viel höher ist (Aderlinien mit ca. 1200-1300m/min). Die Heizleistung pro Heizung beträgt ca. 1-5kW (im Extruder). Es gibt pro Zone 3 Heizungen (aufgeteilt auf die 3 Phasen) und der Extruder hat 4 oder 5 Zonen.
    MfG Hannes
    Kohlenpott
    Hier gibts nun ein Video von dem Gerät:
    http://tinyurl.com/avzu4ca
  1. RepRap Farb-Extruder
    Von goara im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.06.2014, 15:00
  2. Big Trak 2010
    Von the_playstat im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 01:55
  3. LED Taschenlampe V5 (The Big One)
    Von Otti20vt im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 29.05.2008, 07:36
  4. Bezugsquelle für Polyethylen hoher Dichte
    Von drakon im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 21:08
  5. Big Slow Brushless
    Von RMJ im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 22:40
