Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: TWI Anfängerprobleme
    Zitat Zitat von Natureengeneer Beitrag anzeigen
    ... DS1621 ... lesen ... Keine Fehler beim Kompilieren ... es kommt immer eine 0 an ...
    Ist doch klar. Die Compiler bringen nach ein Uhr nachts immer wieder Schrott (woran das nur liegen kann???) - nur bei mir liefs gestern nach eins (nach fehlerbehafteten Abenden) sauber - ´n RC-5-Dekoder im Interrupt.
    Spass beiseite. Dein guter Wille ist im Code ja schon zu sehen, aber Du musst ziemlich kräftiger wollen, wenn Du bei den Atmels bei EINEM i2c_read ZWEI Bytes (Zitat aus Deinem Code : // <== int16_t Rückgabewert) haben willst. Meine Atmels spendieren dabei immer nur ein Byte : ( .
    Abhilfe: lies mal diese Schnippsel (klick) - beachte, dass dabei aus unerfindlichen Gründen (angeblich will ich, dass der Quellcode übersichtlicher ist) teilweise zwei oder drei Befehle in einer einzigen Zeile stehen. Es ist der alte Trick aus zwei Bytes ein Word zu löten. Und achte bitte auch auf die Typdefinitionen uint8_t und uint16_t.
    Viel Erfolg.
    Geändert von oberallgeier (26.11.2012 um 08:20 Uhr) Grund: Wieder mal Definition und Deklaration geschüttelt
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Natureengeneer
    OK, weiterprobiert...
    PHP-Code:
    unsigned char retTempHTempLdatatest;
    void ds1621_lesen(void)
    i2c_start(DS1621_Read);
    data i2c_readAck();
    TempH data;
    data i2c_readNak();
    TempL data;
    i2c_stop();
    so müsste es doch klappen???? wenn ich aber TempH und TempL am LCD ausgebe, habe ich für beide den Wert 0...??? Bild
    OK, weiterprobiert ... so müsste es doch klappen ... für beide den Wert 0 ...
    Sozusagen experimentelle Softwareentwicklung . . .
    Ich kenne Dein dsDingsda nicht, ich will auch nicht DEIN Datenblatt für Dich lesen. Seltsam kommt mir vor, dass Du ab Register Null des Teilchens Deine Daten suchst - stimmt das so? Ich Suche meine Daten in I²C-Satelliten meist an einem bestimmten Registerplatz.
    //      Lesen von 6 Registern ab Register 0x02. X, Y, Z-Koordinate
      ret = i2c_start (I2C_BMA_W);
      ret = i2c_write (0x02);
            i2c_stop  ();
       ret = i2c_start (I2C_BMA_R);
       ret = i2c_read  (ACK); x = (int16_t)ret;
       ret = i2c_read  (ACK); x = x | ((int16_t)ret << 8); x /= 64;
    Steht so auch im zitierten Code .
    Jetzt hab ichs gerafft!!!
    PHP-Code:
    i2c_start(DS1621_Write);
    i2c_write(0xAA);
    i2c_stop();
    i2c_rep_start(DS1621_Read);
    TempH i2c_readAck();
    TempL i2c_readNak();
    i2c_stop();
    ret = (TempH TempL /256); // <===Noch nicht gut!
    Works!
    DANKESCHÖN.
    Geändert von Natureengeneer (26.11.2012 um 11:58 Uhr)
    ... ret = (TempH * 1 + TempL /256); // <===Noch nicht gut! ...
    Ja, sieht so aus. Es gibt sicher zahllose Beispiele um zwei Bytes zu einem Word zusammenzulöten.
    (M)Eines wäre:
     void I2CTST01 (void)          // I2C-Testroutine
      uint8_t btst1     =  0;       // Read-back-Byte vom Slave
      uint8_t btst2     =  0;
      uint8_t btst3     =  0;
        btst2  = i2c_read (ACK);             //
        btst3  = i2c_read (ACK);             //
    //#define uniq(LOW,HEIGHT) ((HEIGHT << 8)|LOW)   // ###>>> Macro 2x 8Bit --> 16Bit
      iword         = uniq(btst3, btst4);   // 2à 8Bit --> 16Bit
      itoa(iword, zahlwort, 10);            //
      uart_puts("\tWert für Word4high3low\t");      // Ausgabe
      uart_puts(zahlwort);                  //
    // ===  Ende I2CTST01 (void)  ============================
    Die Makrodefiniton muss halt an irgendeiner Stelle deponiert werden - das ist Deine Freiheit. Ohne Makro gehts natürlich auch.
    Geändert von oberallgeier (26.11.2012 um 17:00 Uhr) Grund: selber gedankenlos
  1. Anfängerprobleme
    Von Patroclus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 19:45
  2. Ein paar Anfängerprobleme
    Von ElociNe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 13:38
  3. Anfängerprobleme
    Von LuZ im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 14:29
  4. Anfängerprobleme
    Von paul-stanley im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 23:03
  5. Welches Kabel für TWI (I2C) verwenden? Hilfe bei TWI Routine
    Von Sauginius im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 13:33
