Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: TWI Anfängerprobleme
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Natureengeneer
    Hi liebe Forengemeinde, ich bin gerade am weiteren ausbauen eines Programmes und würde meinem uC gerne die I2C Kommunikation beibringen. Dazu habe ich das Tutorial Master-Slave-GCC durchgearbeitet.
    Aber mein Compiler bringt immer wieder den Fehler "i2cmaster.h:No such file or directory" und ich werde auf die Zeile #include <i2cmaster.h> in der datei twimaster.c verwiesen.
    Ich habe die Dateien in mein Projekt importiert und auch im Makefile die anderen ".c" Dateien als ext.source eingegeben. Zum Kompilieren benutze ich die aktuellste Version vom AVR STUDIO6.
    Davor hat er sich noch über Signal (SIG_OUTPUT_COMPARE1A) beklagt welches ich daraufhin in ISR (TIMER1_COMPA_vect) geändert habe.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
    Zitat Zitat von Natureengeneer Beitrag anzeigen
    ... Aber mein Compiler bringt immer wieder den Fehler ...
    Nehmen wir mal an, Du programmierst mit AVRStudio 4. Dann mal:
    obere Befehlsleiste: [Projekt]
    => Fly out kommt. Gaaanz unten müsste da stehen
    [Configuration Options] - klick drauf. Ein Fenster geht auf. Gaanz oben, links steht
    General . . . . darunter
    [Include
    Directories] - klick drauf.
    Dieses Fenster zeigt rechts oben vier Symbole, das linke ist ein Ordner. Klick drauf. Jetzt gibts drunter ne editierbare Zeile - rechts davon ein Drei-Punkte-Button. Pick (linker Mausknopf) auf den Button. Es kommt ein Explorerfenster "Ordner suchen". Such den Ordner auf Deinem Rechner, in dem Deine i2cmaster.h steht. Pick auf den Ordner, pick auf [OK] - der Ordner erscheint dann unten im Fenster.
    Versuchs jetzt nochmal mit dem Compilieren.
    Wenns nicht geht, wirf den Rechner weg, hör auf mit TWI (machte MIR etliche Probleme *ggg*) - oder frag nochmal hier.
    Vielen Dank das war die Lösung. Bild
    Im Studio6 gehts so: Reiter Project => Properties => Toolchain => AVR/GNU C Compiler => Directories => IncludePaths===>> ADD ITEM
    Pfeil DS16 gibt 0 aus
    Ich bin jetzt schon ein ganzes Stück weiter gekommen und versuche einen DS1621 zu lesen.
    Sensordefines:
    PHP-Code:
    uint16_t ds16_temperatur;
    #define DS1621_Write  0x90
    #define DS1621_Read   0x91
    Einschaltfunct.:
    void ds1621_einschalten(void)
    PHP-Code:
    i2c_init();
    i2c_start(DS1621_Write);
    i2c_write(0xEE);
    i2c_stop();
    i2c_write(0xAA);
    i2c_stop();
    _delay_ms(200);
    Daraufhin=>>>
    Sensorabfrage:
    PHP-Code:
    i2c_start(DS1621_Read);
    ds16_temperatur i2c_readAck(); // <== int16_t Rückgabewert
    i2c_readNak();
    i2c_stop(); // <==
    Jetzt noch ==>
    Stringformatierung:
    PHP-Code:
    char DEES [10];
    sprintf(DEES,"DSTEMP: %d",ds16_temperatur);
    Soweit so gut. Keine Fehler beim Kompilieren. Einziges Problem ist es kommt immer eine 0 an
    ... DS1621 ... lesen ... Keine Fehler beim Kompilieren ... es kommt immer eine 0 an ...
    Ist doch klar. Die Compiler bringen nach ein Uhr nachts immer wieder Schrott (woran das nur liegen kann???) - nur bei mir liefs gestern nach eins (nach fehlerbehafteten Abenden) sauber - ´n RC-5-Dekoder im Interrupt.
    Spass beiseite. Dein guter Wille ist im Code ja schon zu sehen, aber Du musst ziemlich kräftiger wollen, wenn Du bei den Atmels bei EINEM i2c_read ZWEI Bytes (Zitat aus Deinem Code : // <== int16_t Rückgabewert) haben willst. Meine Atmels spendieren dabei immer nur ein Byte : ( .
    Abhilfe: lies mal diese Schnippsel (klick) - beachte, dass dabei aus unerfindlichen Gründen (angeblich will ich, dass der Quellcode übersichtlicher ist) teilweise zwei oder drei Befehle in einer einzigen Zeile stehen. Es ist der alte Trick aus zwei Bytes ein Word zu löten. Und achte bitte auch auf die Typdefinitionen uint8_t und uint16_t.
    Viel Erfolg.
    Geändert von oberallgeier (26.11.2012 um 08:20 Uhr) Grund: Wieder mal Definition und Deklaration geschüttelt
    OK, weiterprobiert...
    PHP-Code:
    unsigned char retTempHTempLdatatest;
    void ds1621_lesen(void)
    data i2c_readAck();
    TempH data;
    data i2c_readNak();
    TempL data;
    i2c_stop();
    so müsste es doch klappen???? wenn ich aber TempH und TempL am LCD ausgebe, habe ich für beide den Wert 0...??? Bild
  1. Anfängerprobleme
    Von Patroclus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 19:45
  2. Ein paar Anfängerprobleme
    Von ElociNe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 13:38
  3. Anfängerprobleme
    Von LuZ im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 14:29
  4. Anfängerprobleme
    Von paul-stanley im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 23:03
  5. Welches Kabel für TWI (I2C) verwenden? Hilfe bei TWI Routine
    Von Sauginius im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 13:33
