Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bedeutung der verschiedenen AVR PIN´s?
    Ich hab mal die verschiedenen AVR Pin-Kürzel zusammengetragen. Einige Pin´s sind mir noch unklar, vielleicht kan deren Bedeutung jemand ergänzen:
    Bedeutung der AVR-Pin Bezeichnungen
    Hinweis: Die meisten Ports sind doppelt belegt und besitzen neben der normalen Port-Funktion noch eine Sonderfunktion.
    PA 0 – 7
    Port A - Ein 8 Bit breiter, bi-direktionaler I/O Port. Jeder Pin des Ports kann individuell als Eingang oder Ausgang konfiguriert werden.
    PB 0 – 7
    Port B - Ein 8 Bit breiter, bi-direktionaler I/O Port. Jeder Pin des Ports kann individuell als Eingang oder Ausgang konfiguriert werden.
    PC 0 – 7
    Port C - Ein 8 Bit breiter, bi-direktionaler I/O Port. Jeder Pin des Ports kann individuell als Eingang oder Ausgang konfiguriert werden.
    PD 0 – 7
    Port D - Ein 8 Bit breiter, bi-direktionaler I/O Port. Jeder Pin des Ports kann individuell als Eingang oder Ausgang konfiguriert werden.
    XCK
    Externe Takt für USART
    T0
    Timer Eingang. Timer kann gestartet, gestoppt oder getaktet werden
    T1
    INT2 / AINC
    OC0 / AINT 1
    SS
    SPI-Interface – wird beneötigt um den richtigen Slave am Bus zu wählen
    MOSI
    SPI-Interface – Datenausgang (bei Slave Eingang)
    MISO
    SPI-Interface – Dateneingang (bei Slave Ausgang)
    SCK
    SPI-Interface – Bustakt vom Controller
    RESET
    Rücksetz Eingang. Ein log. 0 – Pegel an diesem Pin für die Dauer von mindestens zwei Zyklen des Systemtaktes bei aktivem Oszillator setzt den Controller zurück
    VCC
    Betriebsspannung 5 V
    GND
    Masse
    XTAL1
    Eingang des internen Oszillators zur Erzeugung des Systemtaktes bzw. Eingang für ein externes Taktsignal, wenn der interne Oszillator nicht verwendet werden soll
    XTAL2
    Ausgang des integrierten Oszillators zur Erzeugung des Systemtaktes
    RXD
    Serielle Schnittstelle Eingang TTL-Pegel
    TXD
    Serielle Schnittstelle Ausgang TTL-Pegel
    INT0
    Externe Interrupt
    INT1
    Externe Interrupt
    OC1A
    Ausgang für die Compare-Funktion des integrierten Zeitgeber- / Zählerbausteines
    OC1B
    ICP1
    Eingang für die Capture-Funktion des integrierten Zeitgebers / Zählerbausteines
    ADC0 bis ADC7
    Eingänge des Analag nach Digital (AD) Wandlers. Spannungen können hier gemessen werden.
    AREF
    Referenzspannung für Analog-Digitalwandler (wird meist auf 5 V gesetzt)
    GND
    Masse
    AVCC
    Analog Digital Wandler (siehe Beschaltungsskizze)
    TOSC1
    PWM-Ausgang von Timer 1
    TOSC2
    PWM-Ausgang von Timer 2
    TDI
    JTAG-Debug Interface
    TDO
    TMS
    TCK
    SDA
    I2C-Schnittstelle (Bus aus 2 Leitungen) Datenleitung
    SCL
    I2C-Schnittstelle (Bus aus 2 Leitungen) Clockleitung
    OC2
    Die Erläuterung zu den Mega16 PIN´s fehlen mir noch:
    INT2 / AINC
    OC0 / AINT 1
    OC2
    AVCC
    Vielleicht kann jemand einen Satz dazu schreiben - würde mir reichen
    AVCC Spannungsversorgung für den AD Wandler ( kann man normalerweise mit Vcc verbinden, siehe auch Datenblatt beim AD Wandler )
    INT2/ AIN0
    externer Interrupt2 oder erster Eingang des Analog Komperators
    OC0
    PWM bzw. Output Compare Ausgang des Timers0 oder zweiter Teil des Analog Komperators
    OC2
    PWM bzw. Output Compare Ausgang des Timers2
    Ich hoffe das reicht Bild
    MfG Kjion
    Hagen
    Hi Frank,
    ich denke der Download der entsprechenden PDF-Datei von der Atmel-HP ist sinnvoll. Ich habe mir die vom ATmega8L geholt, soviel Information muss erstmal verdaut werden, :lol. Alles sehr uebersichtlich, wenn auch fuer Anfaenger wie mich zu ausfuehrlich. Da muss man gezielt Sachen weglassen, z.Zt. arbeite ich das Tutorial von (mikrocontroller.net) nach, das von Kijon ist als naechstes dran. Wobei ich im Moment Assembler vorziehe.
    -> Gruss Claus <-
    Hi
    Die PDF von Atmel hab ich schon, nur bis man das da findet - sind ja wirklich einige Seiten! Somit müsste Mega16 4 PMW Ausgänge und 3 externe Interrupt Eingänge haben! Stimmt das?
    Speyer
    Das mit den 3 Interrupts und 4 PWM ist richtig. Siehe folgende Pins:
    4xPWM:
    OC2 – Pin PD7
    OC1A – Pin PD5
    OC1B – Pin PD4
    AIN1/OC0 – Pin PB3
    Und 3x Interrupts:
    Int0 - Pin PD2
    Int1 - Pin PD3
    Int2 - Pin PB2
    Krischan
    Danke Euch - hab nun die vollständige Liste mal etwas übersichtlicher ins Artikelforum gepostet. Läßt sich auch gut ausdrucken und hilft vielleicht dem ein oder anderen beim AVR Einstieg! Wäre schön wenn es de rein oder andere bei anderen Controllern wie PIC auch so machen könnte.
    Gruß Frank
    leider ist noch ein Fehler drin...
    TOSC1
    TOSC2
    TOSC1 und 2 sind Eingänge für den Asyncronen Modus von Timer2. Sie sind vorgesehen für den Anschluss eines externen Uhrenquarzes ( 32.768 kHz ). Damit lässen sich zum Beispiel sehr genaue 1 Sekunden Impulse für eine Uhr generien...
    T0
    Ist wie ich finde etwas verwirrend. Es ist einfach der externe Eingang für den Takt des Timers, der sonst aus der internen Taktfrequenz erzeugt wird. Natürlich lässt er sich damit auch stoppen, indem man den Takt weglässt und auch starten indem man wieder einen Takt dranhängt, trotzdem würde ich es anders formulieren...
    OC1A
    Man sollte nochdazu schreiben, dass es der erste PWM Ausgang des Timers1 ist bzw. bei OC1B der zweite, da sich diesen beiden Ausgäng am besten eignen wenn man zum Beispiel die Geschwindigkeit der zwei Räder an seinem Bot regeln will.
    INT2
    Externer Interrupt 2
    Die drei externen Interrupts sollten zusammen stehen ...
    VCC
    Die Betriebsspannung kann auch viel weniger betragen. ( Bis 2,7 Volt bei 8 Mhz, die nächsten AVRs sollen bis 1,8 Volt funktionieren )
    AVCC
    am besten noch dazuschreiben, dass es die Betriebsspannung für den AD Wandler ist. Die Pins AVCC, AGND und AREF sollten immer beschaltet werden, da sonst es passieren kann, dass Port A nicht richtig funktioniert selbst wenn man den AD Wandler nicht benutzt
    So das wars erstmal... ich hoffe ihr seit nicht böse über die Menge Bild
    MfG Kjion
    Arbeitslos wird man hier auch nicht Bild   Aber hast recht werde es noch ergänzen!
    Gruß Frank
