Also ich habe nun ein Paar Versuche gemacht und dabei ist mir aufgefallen, dass selbst wenn ich den text von oben 1:1 in mein geany schreibe, geany alles rot unterstreicht und die konvertierung verweigert. Ligt das an geany??
Michael
Werbung
Michael
Meine eigene cnc-Fräse:
mihuno.oyla3.de
Kann der geany (weiss nur das es ein Editor ist) für den AVR kompilieren?
Ich nehme mal an das er mit dem Code einfach nichts anfangen kann.
Geändert von Hubert.G (27.11.2012 um 21:37 Uhr)
Ja das Kompilieren funktionierte bisher mit meinen einfachen if-else programmen immer unter geany. sollte ich mal einen anderen editor verwenden? falls ja, was wird empfohlen?
Michael
mihuno.oyla3.de
Mit Geany kannst auch für die µC's compilen, man muss halt dafür'n paar Einstellungen zurechtbasteln und des avr-gcc draufhaben.
Also ich habe mich in den letzten Tagen dann nochmal an das Projekt gesetzt und nun kann ich erfolge vermerken:
#include "avr/io.h"
#include "util/delay.h"
#include "stdlib.h"
#include "avr/interrupt.h"
#include "stdio.h"
int main (void) {
DDRD = 0xff; //DDRD alle Pins Ausgang
ADMUX = 0x40; // Avcc=Referenz--> AVCC geschalten wie
// im datenblatt seite 196, abbildung 96, Rechtsbündig, PC0 gewählt
ADCSRA = 0x83; // ADC eingeschaltet, Taktung/8
while(1)
ADCSRA |= (1<<ADSC); // start conversion
if(ADCW<=200)
PORTD |= (1<<PD5);
PORTD &= ~(1<<PD6);
else
PORTD |= (1<<PD6);
PORTD &= ~(1<<PD5);
return 0;
//das war ja einfach![]()
Ach ja: Ich habe den atmega16 aus versehen geschrottet, indem ich die internen 2,5V referenz eingeschalten habe und ihn extern mit 5V bestromt habedeswegen ist dieses Programm für einen Atmega8. beim atmega16 müsste das programm aber eigendlich nahezu gleich aussehen
PS: ich habe noch ein Programm geschrieben, wo der controller mehrere messwerte nimmt und dann den durchschnitt errechnet, um messfehler zu verringern. das programm wird demnächst folgen![]()
Michael
mihuno.oyla3.de
erst mal Glückwunsch, dass es soweit funktioniert![]()
Ich würde noch empfehlen, nach "start conversion" zu warten, bis der AD-Wandler wirklich fertig ist.
Das geht mit
Wenn du es wiederverwendbar programmieren möchtest, kannst du aus deiner Analog-Wandler-Routine eine Funktion (Methode) machen, die du immer wieder aufrufen kannst.Code:while(ADCSRA & (1<<ADSC)); //Warte bis Wandlung wirklich fertig ist
Grüße, Bernhard
Na diese berichtigung nehme ich gerne an und baue sie noch schnell in mein programm ein:
#include "avr/io.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
int main (void) {
while(1)
if(ADCW<=200)
PORTD |= (1<<PD5);
PORTD &= ~(1<<PD6);
else
PORTD |= (1<<PD6);
PORTD &= ~(1<<PD5);
return 0;
Und wie versprochen noch das programm, das den wert öfters misst und dann mit dem durchschnittswert arbeitet. in meinem Fall wird 30x gemessen und dann der errechnete endwert ausgegeben:
so, ich denke damit kann so mancher anfänger was anfangen#include "avr/io.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
int main (void) {
uint8_t durchlaufzaehler=0; //zählt die durchgänge
uint16_t messwerte=0; //messwerte werden hier abgespeichert
uint16_t endwert=0; //errechneter endwert
while(1)
for(durchlaufzaehler=0;durchlaufzaehler<30;durchla ufzaehler++) //diese schleife wird 30x durchlaufen
messwerte+=ADCW; // aufsummierung der messwerte
endwert=messwerte/30; //durchschnitt errechnen
if(endwert<=200)
PORTD |= (1<<PD5);
PORTD &= ~(1<<PD6);
else
PORTD |= (1<<PD6);
PORTD &= ~(1<<PD5);
return 0;
Geändert von frankensteins-freund (23.12.2012 um 11:53 Uhr)
mihuno.oyla3.de
