Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LEDs mit Poti zuschalten über µC
    hallo,
    Ich habe folgendes projekt:
    Ich würde gerne mit einem Poti zwei LEDs schalten. Ligt der Messwert des Microcontrollers unter 1V Leuchtet nur LED1. Ligt der Messwert über 1V soll zusätzlich eine LED2 eingeschalten werden. Da ich aber ein relativ Blutiger Anfänger bin Weis ich nicht, wie ich des ADC (Analog-Digital Converter) aktivieren und auslesen Soll. Ich würde es gerne mit einer einfachen IF- Else Anweisung schreiben. Meine versuche das Programm selbst zu konstruieren mit google & co sind leider gescheitert Bild
    Nun die Technischen Sachen:
    - Sprache: C
    - Atmega16
    - ADC läuft auf 10 Bit
    - Sensoranschluss auf PA1
    - LED 1+2 an PD5, PD6
    Ich weis, dass ich jetzt von niemendem erwarten kann, dass er mir ein ganzes Programm schreibt und erklärt. Aber kann mir jemand auf ähnliche Projekte im web einen Link schicken oder mir vielleicht einen gedankenstoß in sachen ADC aktivierung und auslesung geben?
    Michael
    Meine eigene cnc-Fräse:
    mihuno.oyla3.de
    Zitat Zitat von frankensteins-freund Beitrag anzeigen
    ... mit einem Poti ... schalten ... wie ... ADC ... aktivieren und auslesen ...
    Na das mit dem if-else ist ja erst dann möglich, wenn der ADC "am Laufen" ist. Hier ein paar Schnippsel zu nem funktionierenden Programm für nen mega1284 - das sollte mit nem m16 wohl 1:1 laufen (hab ich aber nicht wirklich geprüft).
    Hier der Code. Die ----Sequenzen bedeuten ne Art Schnittkante und führen mittenrein in verschiedene Module. Die globalen Deklarationen sind weggelassen - wird Dir aber sicher trotzdem helfen. Das Poti hängt am PA5 - wie im Kommentar/Code beschrieben. Du kannst vermutlich für Deine Zwecke mit einem wesentlich "langsamer" wirkenden prescaler für den ADC-Takt arbeiten. Für Dich ist im Prinzip nur der Befehl
    ADC_ist = ADC;
    wichtig, den Rest brauchst Du aber, damit der Befehl überhaupt wirkt. Und mit dem gewonnen Wert ADC_ist kannst Du dann Deine LEDs schalten. In der Luxusausführung könntest Du noch den ADC_ist-Wert in tatsächliche Spannung umrechnen. Das solltest Du dann aber wohl selbst lösen = hinkriegen.
    Initialisierungen etc im main:
    // ####>>>>     Initialisierung der Anschlüsse für R5M auf mega1284: <<<<####
    //                       PB0   1 A   E  40  PA0
    //  Relais Blink/Warnl.  PB1   2 A   E  39  PA1
    //                       PB2   3 A   E  38  PA2
    //                       PB3   4 A   E  37  PA3
    //                       PB4   5 A   EU 36  PA4
    //                 MOSI, PB5   6 A   E  35  PA5, ADC Batterie_2-Test (Test, Poti)
    //                 MISO, PB6   7 AU  E  34  PA6, ADC Batterie_1-Test !!RNCntrl!!
    //                  SCK, PB7   8 A   E  33  PA7
    //                    /RESET   9        32  AREF ref Vccaktuell (?)
    // Ports+Pins als Ein- (0) oder Ausgänge (1) konfigurieren, Pull Ups (1) aktivieren
    //      A = Ausgang, E = Eingang ohne , EU = Eingang MIT PullUp
      DDRA  = 0b00000000;   // siehe aktuell oben
      PORTA = 0b00010000;   // PA5 = ADC-Eingang Poti
      adcpnr        = 5;    // Vorwahl ADC Portnummer
      ADC_init_10_irupt();  // Init. ADC, 10 Bit, Interrupt, auf Kanal adc_pnr    ~gpd~
    // ===  Initialisierung fuer ADC    mega1284   MIT Interrupt free running
    // ===    ADC5/PA5 auf 10 Bit,  fertige Wandlung ###>>> löst Interrupt aus
     void ADC_init_10_irupt(void)  // Initialisiere ADC, Kanal5, 10 Bit, MIT Interrupt
      if (adcpnr > 7) adcpnr  = 5;  // Defaultwert adcpnr
      ADMUX  |= (1<<REFS0);         // Referenzspannung ist AVcc                  S 258
      ADCSRA |= (1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);   // Prescaler = clock/128      S 261
      ADCSRA |= (1<<ADATE);         // Auto Triggering Enable               S 245 + 260
                    // es wird bei clock 20 Mhz mit ca. 80 µs getriggert
      ADCSRA |= (1<<ADIE);          // ADC Interrupt Enable                   doc S 260
      ADCSRA |= (1<<ADEN);  // ADC Enable
      ADCSRA |= (1<<ADSC);         // starte gleich die erste Wandlung
    // ===  Nicht unterbrechbare ISR für ADC
    // Routine übernimmt ADC-Wert
     ISR(ADC_vect)                  // VECTOR 25, Adr $0030
      adc5_tmp      = ADC;          // Hole Wert
    // Anmerkung für Forum - 23. Nov. 2012, 19:34 Dieser Wert wird "anderswo gefragt
    Auswertung des ADC, hier im main, sozusagen etwas unter dem Schnippsel ganz oben
    Anmerkung: mit diesem Schnippsel wird im späteren Zielsystem mit Akku
    die aktuelle Spannung abgefragt. Hier nur ne Funktionskontrolle, die
    nur den (konstanten) Wert durch Netzteil und Poti/Spannungsteiler nennt
      uart_puts ("\tUbattADC5-Minimalwert  : ");    // Melde ADC5-MinimalWert
      itoa(ADC5MM, wortadc, 10);            // aktueller ADC-Abschaltwert
      sendUSART(wortadc);                   //   ... ausgeben
      uart_puts ("\r\n\tUbattADC5 Messwert : ");    // Melde ADC-5-Istwert
      cli(); ADC_ist = ADC;  sei();         // hole aktuellen ADC5-wert
      itoa(ADC_ist, wortadc, 10);           // aktueller ADC-Abschaltwert
      uart_puts ("\r\n");                   // Melde aktuellen ADC-Istwert
    Viel Erfolg.
    Also ich habe nun ein Paar Versuche gemacht und dabei ist mir aufgefallen, dass selbst wenn ich den text von oben 1:1 in mein geany schreibe, geany alles rot unterstreicht und die konvertierung verweigert. Ligt das an geany??
    Michael
    mihuno.oyla3.de
    Pasching OÖ
    Kann der geany (weiss nur das es ein Editor ist) für den AVR kompilieren?
    Ich nehme mal an das er mit dem Code einfach nichts anfangen kann.
    Geändert von Hubert.G (27.11.2012 um 21:37 Uhr)
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ja das Kompilieren funktionierte bisher mit meinen einfachen if-else programmen immer unter geany. sollte ich mal einen anderen editor verwenden? falls ja, was wird empfohlen?
    Michael
    mihuno.oyla3.de
    Mit Geany kannst auch für die µC's compilen, man muss halt dafür'n paar Einstellungen zurechtbasteln und des avr-gcc draufhaben.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 19:52
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 00:52
  3. Motor über Poti steuern
    Von FoCus im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 12:12
  4. getriebemotor über poti ansteuern
    Von RedEagle667 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 06:49
  5. Poti über uC Steuern
    Von Superhirn im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 16:22
